san608
Владимир
21.09.2012 в 17:07:00
Всем привет!
друг собрался делать пристройку из ячеистого бетона(таково оф.название) блок 200х300х600мм сам блок серый в нутри НЕпустотелый, дело в том,что он незнает какой толщины делать на заводе производителе инфы ни какой ,подскажите пожалуйста какой толщины делать ? какова теплоизоляция такого блока?
Труженик
21.09.2012 в 18:42:55
А не лучше ли из газосиликатного блока, при тех же размерах? Если нужно потеплее, блок ложить плошмя, толщина стен 30 см будет. Штукатурим с двух сторон Если пристройка холодная будет, тогда 20 см, на ребро значит.
Ну а если строить получше чтоб, тогда блок на ребро, 20 см, снаружи обкладываем кирпичом. Между блоком и кирпичом зазор 3 - 4 см, воздушная подушка. Армировать кладку обязательно. Толщина шва раствора в среднем 12 - 15 мм.
san608
Владимир
21.09.2012 в 19:25:28
дело в том ,что у него вариант один из этого ячбетона честно сказать незнаю почему. пристройка жилая будет с наружи он утеплитель тоже нехочет. интересно знать теплопроводимость если его положить ,чтоб толщина стены была 20см незамёрзнет он зимой, ибо ему кто то сказал что один блок заменяет стену в 4 кирпича ,но мне кажется это не правда
sabano
21.09.2012 в 21:44:36
всё уже давно рассчитано и регламентировано.
толщина наружных стен должна быть минимум 300 мм с дополнительным утеплением, например полистиролом толщиной 30 мм или выше.
без доп. утепления для наружных стен средней полосы России можно использовать ячеистый бетон толщиной от 375 мм и выше.
Янн
Пушкино
21.09.2012 в 22:51:16
san608 написал : толщина стены была 20см незамёрзнет он зимой,
Янн:- Ну это,как топить. А если по уму ,то надо 300 мм + утепление 100 мм и вент -фасад ( так доступнее) . Пускай строит, потом утеплит,если надо будет. Но только толщину пусть делает 300 мм.
san608
Владимир
22.09.2012 в 08:47:48
Всё ясно. Спасибо всем за помощь!
Игорь С
Харьков
22.09.2012 в 13:06:13
san608 написал : Всем привет!
А вес блока какой? Производители должны были хотя бы плотность сказать! От нее родимой и теплосопротивление зависит.
Новое в блоге
Первый инверторный конвектор Royal Thermo: Революция в отоплении панорамных квартир
Тренд на панорамное остекление в многоквартирных и частных домах набирает обороты – всё больше...
