30.09.2012 в 08:06:06
Здравствуйте. Есть проблема, помогите пожалуйста ее решить.
Нужно навесить шкафы (предполагается на монтажную шину для шкафов). Кухонный фартук (плитка - удалить ее нет возможности) отступает от стены 25мм и + добавится стеновая панель (будет крепиться на плитку клеем и шурупами) это еще + 6мм - итого от стены 31мм. Навеска для шкафов может выдвигаться до 30мм и по идее её вылета хватит на то что бы выравнить шкафы по вертикали относительно плитки со стеновой панелью.
Но...
Не велик ли такой вылет и не ослабляет он нагрузочную способность навески шкафов?
Можно ли подложить под монтажную планку к примеру длинную доску толщиной 20-25мм? Если такой вариант возможен, как крепить саму доску и планку к ней (оптимальная длина дюбель-шуруп, после крепления доски, как прикрепить планку к доске - только к ней или насквозь через нее в стену)?
Можно ли навеску для шкафов использовать со шкафами с задней стенкой прибитой гвоздями, путем смещения данной навески относительно стандартного крепежа к шкафу на 18мм?
Навеску к шкафу крепить саморезами или все таки лучше шурупами?
Шкаф угловой и стол угловой прямой - не сказал бы что руки опускаются, но все же, скажем так, я в легкой растерянности - может есть идеи как установить оных в такой чудесный угол?:cool:
Несущая стена - бетон.
FON
FON
Егорьевск
30.09.2012 в 09:16:02
sonlexx,В ваших вопросах уже содержатся все ответы. Стояки закрывают коробом(как и было прежде у Вас), мебель на такие трубы не вешают - образующийся на них конденсат ее разрушит. Зачем себе придумывать сложности?Плитку отбить-час делов.
Мартин
Мартин
30.09.2012 в 09:17:36
sonlexx написал : плитка - удалить ее нет возможности
Не верю.(с) Коммунальная кухня?
sonlexx написал : Не велик ли такой вылет и не ослабляет он нагрузочную способность навески шкафов?
Не велик, не ослабляет. Особенно, если:
sonlexx написал : подложить под монтажную планку к примеру длинную доску толщиной 20-25мм?
sonlexx написал : оптимальная длина дюбель-шуруп
8*50 достаточно, шуруп=50+толщина закрепляемого материала.
sonlexx написал : только к ней или насквозь
Насквозь надёжнее, но может плитку отобъёте и стены приведёте в порядок? Попробуйте, Вам понравится. А такой зазор от стены понравится только, извините за подробность, тараканам.
sonlexx написал : путем смещения данной навески относительно стандартного крепежа к шкафу на 18мм?
Это будет простая навеска?
sonlexx написал : может есть идеи как установить оных в такой чудесный угол?
Соорудить короб из г/к.
f00ntic
f00ntic
Самара
01.10.2012 в 00:37:21
Да уж, я бы не то что часа - дня не пожалел бы и отколупал эту красоту, чтоб потом и со шкафами не городить и форумчанам голову не морочить. И только если бы плитка отходила с частью стены (просто невероятно), зафигачил бы на стену доску дюбелями на саморезах а уже сквозь нее дюбелями к стене (чтоб мм 40-50 в стенку зашли) крепил бы профиль навесочный
otyan
otyan
01.10.2012 в 01:23:27
f00ntic написал : дня не пожалел бы и отколупал эту красоту, чтоб потом и со шкафами не городить и форумчанам голову не морочить.
Поддержу. Судя по фото, плитка и так держится так себе, пара минут работы перфоратором, ну еще минут 15-20 - сбить остатки клея. И не надо никаких подкладочных досок.
06.10.2012 в 06:31:33
Кухню установил, осталось по мелочи.
А как же стол-мойка? Она ставится без задней стенки и трубы идут внутри, так же и шкаф получается - то же самое. И кстати - нет там никого конденсата - там всегда, уж 30 лет :) - сухо.
Если нет возможности - значит нет:) и держится она достаточно крепко.
Ремонт на месяц не хотелось растягивать (до этого менял линолеум в кухне и красил стены + потолок, а жить без воды и газа да еще в битком набитой комнате вещами с кухни и самой привезенной кухни ))) это совсем проблематично). Делаю все один, поэтому все финансозатраты и энергозатраты свел к минимуму. На словах многое что можно сделать :) а в реальности как начнешь так кругом голова идет от всего что нужно будет сделать. ...зафигачил бы на стену доску - сразу проблема - где взять доску или дсп, как привезти такой кусок и т.д. -) Поэтому решил отказаться от навесок - кухня пришла с родными установочными комплектами дюбель-шуруп под ключ - 120мм - этого с лихвой хватило на вылет от стены что бы покрыть расстояние до плитки со стеновой панелью. Далее под колокол было подолжено по отверстиям для крепления оного 2 планки - они к стене - вытяжка через панель к ней. Все шкафы между собой по уровню и потом все навески подкрутились до нужного натяга.
Вот фотка как получился угол:
Юрий1973
Юрий1973
15.10.2012 в 13:41:41
Добавлю: у меня был готов *фартук*, очень хороший. Мастер прикрутил к стене брус 5*5 (как раз по размерам), навесил шкафы. Мало того, что всё отлично, да и к тому же пол газовые трубы не пришлось выпиливать проёмы. Да, газовщик не очень одобрил, но приглядевшись согласился, что нагрузки нет на них и все достаточно обозреваемы.
