Здравия! В следующем году планирую сделать пристройку к дому. Кладку выбрал колодцевую, с заполнением пустоты керамзитом. Высота - в один этаж. Крыша - деревянная страпилка с шифером обычным. Наружняа стенка - облиц. кирпич, внутр- обычный пустотелый. Вопросов - куча)).
- Перевязку нужно делать обязательно КИРПИЧНЫМИ тычками, чтобы они соприкасались торцами, или можно перевязать наружную и внутр. стены просечкой, или арматурой, кладочной сеткой?
- Колодцевая кладка сама по себе легкая, какой фундамент под неё заложить? Грунт - глина, начинается на глубине около 400 мм, живу в Ростове-на-Дону, зимы теплые (хотя прошлая была - мама не горюй)..
- Углы..На нек-рых рисунках углы в первом ряду идут выложенные от угла шестью тычками в стороны, дальше - ложками, на других - сразу ложками. Непонятен этот момент, вычитал только, что углы - очень важно, что они воспринимают бОльшую нагрузку с несущих стен.. Как их ПРАВИЛЬНО обустроить?
- Как крепить стены в местах примыкания к старым стенам?
- Внутри будет перегородка, как её правильно обустроить, что учесть при кладке внутренней стены, чтобы с нею связать перегородку?
- Одновременно со стенами перегородку класть, или можно после того, как стены уже будут готовы, как правильно?
- Какой фундамент делать под перегородку?
- Крайний верхний ряд под мауэрлат как правильно сделать?
- Как сделать перемычки над проемами?
- Первые ряды...Видел неск. домов, в которых первые три - четыре ряда от фундамента выложены обычным красным кирпичом, потом - рубероид, затем - облицовочный. Видел также такое, что СРАЗУ от фундамента через рубероид идет облицовочный...Непонятно, где правда?
- Везде пишут, что первый и крайний верхний ряды обязательно класть тычками. На большинстве картинок нижний ряд в колодцевой кладке после шести -семи кирпичей тычком идет ложками. Тоже непонятно...
Пока всё.. П.С. По кладке колодцевой инфы нашел мало и на форуме, и в инете. В основном идет информация по кладкам мощным, в два - три кирпича....
