03.10.2012 в 11:07:51
Я пока так мыслю последовательность действий:
03.10.2012 в 11:21:00
Реально.
03.10.2012 в 11:22:16
засверлить по шву и электролобзиком не?
03.10.2012 в 11:28:31
matroskin210 написал : и электролобзиком
Да можно просто огрызком полотна по металлу... главное затирку аккуратно выковырнуть.
03.10.2012 в 11:46:46
matroskin210 написал : засверлить по шву и электролобзиком не?
точно - лобзик можно... а сверлить 1 мм сверлом ?
03.10.2012 в 11:54:26
GEO-Tr написал : точно - лобзик можно..
лучше не надо... сорвется, перекосит, край плитки обгрызет.... работы не много - проще и надежней руками...
03.10.2012 в 12:03:27
GEO-Tr написал : Или есть другая "проверенная " технология?
Есть. Расшиваете швы тщательно, обрезком полотна ножовки по металлу. Потом аккуратно, насверлив плитку в нескольких местах - колете её безударно и снимаете по кусочкам. Поле разметки требуемых отверстий на это место наклеивается новая плитка и затирается шов. Снять целую плитку, если она приклеена правильно без повреждений соседних плиток - практически нереально.
03.10.2012 в 12:08:49
Счастливые обладатели таких устройств, снаряжёных соответствующей пилкой,:a
тихо радуются в стороне.;)
03.10.2012 в 12:12:53
Мартин написал : Счастливые обладатели таких устройств, снаряжёных соответствующей пилкой,:a
Точняк, можно и болгаркой аккуратненько по шву вскрыть :a
03.10.2012 в 12:26:58
Точняк, недавно аккуратно вскрывал таким:
03.10.2012 в 18:55:32
Это лучший вариант, вырежет ГКЛ вместе с плиткой.
03.10.2012 в 19:01:57
matroskin210 написал : Точняк, можно и болгаркой аккуратненько по шву вскрыть
И не покоцать эмаль на краях? Не верю :)
03.10.2012 в 20:45:34
Мартин написал : Точняк, недавно аккуратно вскрывал таким:
Таким эмаль можно повредить.Вскрывать затирку лучше алмазной насадкой, а ГКЛ пилкой.
03.10.2012 в 20:56:32
Эмаль (глазурь?) повредить где? На краях? У диска толщина 2 мм, вскрывал (затирку онли) 2,5 мм, ни одной плитки не пострадало. Руки, наверное, прямые и твёрдые?:D Для гипса, разумеется, пилка, которой убеждённые перфекционисты могут и затирку вскрыть, если она (затирка) не эпоксидная.:eek:
Voldemar36 написал : Вскрывать затирку лучше алмазной насадкой
В нашей деревеньке не встречал.:( А алмаз, стесняюсь спросить, эмали не вредит? Хорошая эмаль! Дайте две!:D
03.10.2012 в 21:05:03
Мартин написал : Счастливые обладатели таких устройств, снаряжёных соответствующей пилкой,:a ... тихо радуются в стороне.;)
Счастливые обладатели Дремеля с правильной насадкой - в истерике ржут над Вами :)
