04.10.2012 в 21:52:28
На даче реконструирую душевую и по ряду причин, которые здесь нет смысла приводить, надо сделать ее без поддона. Просто плитка с небольшим уклоном в сторону сливного отверстия. Сейчас имею старую стяжку толщиной 5 см. Хочу на нее налить наливной пол, скажем 1 см толщиной. Но как при этом посоветуете сделать гидроизоляцию? Не хотелось бы, чтобы вода просочилась через затирку и стяжку до досчатого пола. Положить рубероид между наливным полом и стяжкой? Или обработать старую стяжку, чтоб сделать стяжку водонепроницаемой. Или есть добавки в наливной пол, чтобы он не пропускал воду?
04.10.2012 в 23:04:22
Есть специальная жидкая гидроизоляция. Выглядит как голубая краска. Продаётся в вёдрах пятилитровых, по 700р-3000р за ведро (зависит от жадности производителя и торговца). Наносится кисточкой. Вот если ей покрасить в 2 слоя - будет замечательно. Только сохнет она долго - неделю.
04.10.2012 в 23:15:54
названия точного не припомните? И какой минимальный слой наливного пола она требует, если есть такое ограничение
04.10.2012 в 23:54:44
не нужно гидроизоляцию между стяжкой и наливным полом. стяжка + ровнитель (наливной) = одно целое, это по сути одно и то же, первое для грубого выравнивания, второе - для тонкого.
самое простое: стяжка, ровнитель для влажных помещений, любая обмазочная гидроизоляция (например Ceresit), затем водостойкий плиточный клей.
если душа все равно неспокойна, используйте затирку либо эпоксидную, либо цементную, но замешивайте последнюю не на воде, а на специальной полимерной дисперсии, например Fugolastic.
гидроизолировать максимально нужно со стороны непосредственного воздействия воды, а не где0то посередине "пирога".
05.10.2012 в 00:59:49
Насчет "гидроизолировать максимально нужно со стороны непосредственного воздействия воды, а не где0то посередине "пирога" - очень разумно. Меня смущает только, что в виденным мной в Сети описаниях укладки плитки в ванных и туалетах повсюду присутствует гидроизоляция именно в пироге. И то что стяжка и ровнитель единое целое тоже звучит логично Т.е. Вы предлагаете обмазочную гидроизоляцию третьим слоем после стяжки и ровнителя?
Насчет водостойкого плиточного клея - он что есть специальный водостойкий? У меня сложилось впечатление что они все водостойкие
05.10.2012 в 01:38:45
andrei186 написал : Т.е. Вы предлагаете обмазочную гидроизоляцию третьим слоем после стяжки и ровнителя?
совершенно верно
andrei186 написал : У меня сложилось впечатление что они все водостойкие
да, только степень водостойкости разная
на рынке плиточных клеев можно грубо выделить 4 группы по устойчивости к влаге:
в случае с душевой, клей необходимо будет наносить на 100% площади облицовываемой поверхности, особенно в углах
05.10.2012 в 20:31:06
Спасибо. Только как определить является ли какой-то клей для помещений с повышенной влажностью или для мокрых помещений? Как перечисленные 4 группы маркируются?
05.10.2012 в 20:34:03
sabano написал : да, только степень водостойкости разная
А Вы уверены, что из водостойкости клея следует его водонепроницаемость? Например бетон (а он как и плиточный клей основан на цементе) весьма водостоек, но при этом хорошо водопроницаем
05.10.2012 в 23:50:51
andrei186 написал : Как перечисленные 4 группы маркируются?
я определяю по указанию в аннотации. хотя интуиция подсказывает что классификация (соответственно и маркировка) по степени водостойкости в том числе все же должна быть, по крайней мере какая-нибудь европейская, по аналогии с затирками. но беда в том, что клеи приходится брать то импортные, то российских марок. с цементными затирками проще - они в основном импортные, беру с максимальным водоотталкивающим эффектом - класс CG2.
4 группы, еще раз повторяю, условные. я их выделил для себя на основании анализа клеев представленных на нашем рынке, чтобы самому не запутаться, так как я клею плитку везде, начиная от холодной лоджии заканчивая сауной и камином. некоторые, например, пишут "для помещений нормальной и повышенной влажности" или "для влажных и мокрых помещений". кстати, у меня тоже есть строительный душевой уголок, и туда я взял клей ceresit cm16, потому что среди прочих нужных мне характеристик в аннотации было указано что он годится для облицовки бассейнов и резервуаров. вот как-то так...
06.10.2012 в 00:07:58
andrei186 написал : А Вы уверены, что из водостойкости клея следует его водонепроницаемость?
нет, не уверен. в описаниях плиточных клеев приводятся показания именно водо(или влаго-)устойчивости. хоть я не материаловед, но в моем понимании чем выше водостойкость, тем выше водонепроницаемость.
06.10.2012 в 02:57:11
sabano написал : в моем понимании чем выше водостойкость, тем выше водонепроницаемость.
Водонепроницаемость не может быть "выше -ниже", она либо есть, либо нет.
По теме. Мне такая нравится:
06.10.2012 в 08:35:00
Янн:- У себя делал так. На стяжку наклеил на битум рубиройд в два слоя , с заходом на стены сантиметров 10, затем снова стяжка с уклоном со всех сторон к сливу, потом положил плитку. Проверено временем.
06.10.2012 в 10:02:50
Kudesnik написал : Есть специальная жидкая гидроизоляция. Выглядит как голубая краска.
andrei186 написал : названия точного не припомните?
Наверное имеется ввиду
06.10.2012 в 18:01:10
sabano написал : нет, не уверен. в описаниях плиточных клеев приводятся показания именно водо(или влаго-)устойчивости. хоть я не материаловед, но в моем понимании чем выше водостойкость, тем выше водонепроницаемость.
Так как же бетон, который не отличается водонепроницаемостью, но который от воды со временем становится только прочнее вследствие каких-то медленно текущих химических реакций (на канале Дискавери только на этой неделе была по этому поводу программа), а бетон имеет ту же основу, что и плиточные клеи - цемент ?
06.10.2012 в 18:03:42
прочтя всю ветку и ссылки в ней указанные, пришел к выводу, что самое простое и эффективное решение будет использовать плиточный клей и затирку, предназначенные для бассейнов. Может для надежности добавить еще и жидкую гидроизоляцию из того же раздела
