[h=3]Просмотрел ветку
07.10.2012 в 11:55:02
07.10.2012 в 12:38:27
andrei186 написал : почему
Есть два варианта для мастера. Как ему удобно, так и делает. На больших площадях удобно начинать со 2 ряда. Не возможно попасть в уровень с полом. Даже на дорогих инструментах есть доля погрешности. В типовых ваннах я часто начинаю от пола. Сначала укладка на пол, потом целой плиткой от пола.
07.10.2012 в 12:44:38
За Байкалом написал : Есть два варианта для мастера. Как ему удобно, так и делает. На больших площадях удобно начинать со 2 ряда. Не возможно попасть в уровень с полом. Даже на дорогих инструментах есть доля погрешности. В типовых ваннах я часто начинаю от пола. Сначала укладка на пол, потом целой плиткой от пола.
Укладка от пола представляется мне естественной, и если бы я почитал ту ветку, мне в голову не пришло бы начинать со второго ряда, а потом докладывать первый. Однако раз это практикуется, значит в этом есть какие-то преимущества. Какие?
07.10.2012 в 13:12:54
andrei186 написал : значит в этом есть какие-то преимущества. Какие?
это позволяет не зависеть от горизонтальности пола
07.10.2012 в 14:20:09
Eddy21 написал : это позволяет не зависеть от горизонтальности пола
Да. И это основное "ПОЧЕМУ"
07.10.2012 в 14:33:10
andrei186 написал : Однако раз это практикуется, значит в этом есть какие-то преимущества. Какие?
Объясню. Чтобы было красиво, напольная плитка должна заходить под настенную. Даже в маленьком помещении, каковой является ванная комната, уровень пола уложенной плиткой может достигать отклонения в 2-3мм на 3 метра. Но это не страшно для мастера. Клиньями он выровняет первый ряд целой плитки. От этого зависит вся дальнейшая укладка. На большой площади практически не возможно поймать 0. Поэтому начинают со 2 ряда. Выложив стены, укладывают пол. Потом болгаркой, плиткорезом подгоняют первый ряд.
07.10.2012 в 14:35:06
andrei186 написал : Просмотрел ветку Некоторые хитрости при укладке плитки и всеж не понял, почему укладку плитки на стену начинают со второго ряда
Плохо смотрели :)
07.10.2012 в 15:10:20
IrkAnt написал : Начинать с первого ряда элементарно неудобно
А мне этот метод удобен в тесном помещении.
Пока кладете стены не изгадите кафель на полу, и полных швов мусора не наберется
Я картоном накрываю.
Первым рядом зачастую короб по одной из стен.
Земляк, на каком языке разговариваешь?:cool:
Если не укладываем за ванной, укладку можно вести от нее.
В корень зришь.;)
07.10.2012 в 15:14:33
За Байкалом написал : Земляк, на каком языке разговариваешь?
:) Расшировка: часто вдоль одной из стен короб идет, в котором канализация и ГХВ. Вот и получается, что на стену за ним укладывать не надо :)
07.10.2012 в 15:44:51
IrkAnt написал :
- Пока кладете стены не изгадите кафель на полу
Я тоже начинаю укладку со второго ряда.Не люблю я танцы на свеже положенной плитке.Даже если от пола начинается целая,все равно со 2-го ряда.
07.10.2012 в 16:05:35
IrkAnt написал : :) Расшировка: часто вдоль одной из стен короб идет, в котором канализация и ГХВ. Вот и получается, что на стену за ним укладывать не надо :)
Понял. Я еще высчитываю, чтобы плитка целая над ванной торчала.:) Тогда конечно со 2 ряда начинаю. Могу из четвертого ряда начать, если плитка малогабаритная. Но с верхнего ряда не начну.:)
