Всесама
Всесама
15.10.2012 в 19:11:22
Подскажите, можно установить целый лист гипсокартона 1800*800 на потолок, без направляющих, т.е. закрепив его только по краям??? И что будет если так нельзя делать, а я все равно сделаю?:)
Master111
Master111
Тула
15.10.2012 в 19:25:53
Лист провиснет, потом треснет. А откуда такой нестандартный размер?
Umka
Umka
15.10.2012 в 19:46:08
а что вам мешает в паре мест просто насквозь прицепить его к перекрытию на саморез??
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
15.10.2012 в 20:07:56
Всесама написал : И что будет если так нельзя делать, а я все равно сделаю?
Очень интересная логика...
Master111 написал : Лист провиснет, потом треснет
А может и не треснет ...Кто его знает..
Master111
Master111
Тула
15.10.2012 в 20:21:50
Vo.V.A. написал : А может и не треснет ...Кто его знает..
Не сразу, со временем. Например, после окончания ремонта:)
Gins
Gins
Миасс
15.10.2012 в 20:27:19
Всесама написал : И что будет если так нельзя делать, а я все равно сделаю?:)
По голове сыграет.. Больше ничего.
koris
koris
Волгоград
15.10.2012 в 20:32:43
Gins написал : По голове сыграет.. Больше ничего.
:D:applause:
всё в голове (с)
sereza
sereza
Ментор
15.10.2012 в 20:55:54
Всесама написал : закрепив его только по краям
..крепите, ничего ему не будет (..но..при условии, крепления листа "по краям" с четырех сторон)..
Samar
Samar
Самара
15.10.2012 в 22:22:01
А что будет, если так делать можно, а вы все равно не сделаете так?:o
Всесама
Всесама
16.10.2012 в 00:53:01
sereza написал : ..крепите, ничего ему не будет (..но..при условии, крепления листа "по краям" с четырех сторон)..
Ваш ответ мне больше всех по душе:) Просто я хочу в середине сделать светодиодики, а направляющие будут мешать их равномерно по всему полю распределить... Конечно по всем четырем краям будет лист закреплен.
sereza
sereza
Ментор
16.10.2012 в 00:56:33
Всесама написал : по всем четырем краям будет лист закреплен.
..все же..найдите возможность, и..закрепите, где-нибудь, по-середине..пару тройку "подвесов" c кусочками профиля..
