19.10.2012 в 20:01:07
Помогите решить проблему. Ламинат кроностар толщина 7мм. один из самых дешёвых. Укладываю поперёк комнаты. Ширина комнаты примерно 3метра. Начиная с 6-7 ряда край укладываемого ламината идёт дугой, края начинают выступать наружу а посредине выемка, естественно следующие ряды состыковать невозможно. Раньше таких проблем не встречал. Перекладывал уже 2 раза, всё равно проблема остаётся.
Arkrem
Arkrem
Королёв
19.10.2012 в 20:43:08
valls074, пол ровный? если пол посередине выпуклый или наоборот, там впадина, то, по законам геометрии, так и будет, как у Вас.
Михалыч
Михалыч
Липецк
19.10.2012 в 20:45:20
valls074 написал : естественно следующие ряды состыковать невозможно.
Все возможно. Используйте ПВА.
19.10.2012 в 20:49:01
Пол ровный, изгиб идёт в горизонтальной плоскости а не в вертикальной. Похоже вот на этот случай http://mastersamodelka.ru/news/problemy_pri_ukladke_laminata_iz_lerua/2011-03-17-111 ,кстати покупал то же в Леруа. Завтра буду мерить панели.
Umka
Umka
19.10.2012 в 20:59:27
valls074 написал : покупал то же в Леруа
в этом магазине надо очень осторожно покупки делать!!!
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Arkrem
Arkrem
Королёв
19.10.2012 в 21:04:56
valls074, вот, Вы положили 6 рядов. А теперь проверьте: не идет ли последний ряд дугой по горизонтали? Правилом, или шнур натяните. При сферичности поверхности пола как раз и происходит искривление по дуге, что приводит к невозможность защелкнуть замок ламината.
Михалыч
Михалыч
Липецк
19.10.2012 в 21:08:06
valls074 написал : кстати покупал то же в Леруа. Завтра буду мерить панели.
Я тоже там покупал самый дешёвый. Его без клея не получится уложить. Мажете верхнюю часть замка и вставляете целый ряд (который тоже уже соединен на клей). Укладывать по одному ряду, а не по два (чушь какая-то).
19.10.2012 в 21:08:48
проверял шнуром горизонталь, идёт изгиб. завтра вертикаль проверю.
Arkrem
Arkrem
Королёв
19.10.2012 в 21:17:31
valls074, натяните завтра шнур по диагонали из угла в угол комнаты, сначала с одной, потом с другой стороны. Если посредине яма, или выпуклость - то пол имеет форму сферы, и проблема не в ламинате.
Master111
Master111
Тула
19.10.2012 в 21:25:54
Клинья от стены установлены? Если ламинат не щелкается из-за перепада по высоте, то под ту панель, в которую защелкивается, нужно подложить что-нибудь толщиной 3-4мм., защелкнуть ряд и вытащить подкладку. Для удобства монтажа смажьте замки обувным воском - должно мягче защёлкиваться.
20.10.2012 в 12:15:07
Arkrem написал : valls074, вот, Вы положили 6 рядов. А теперь проверьте: не идет ли последний ряд дугой по горизонтали? Правилом, или шнур натяните. При сферичности поверхности пола как раз и происходит искривление по дуге, что приводит к невозможность защелкнуть замок ламината.
Проверил, комната имет вогнутость посредине примерно 1-1,5 см в поперечном направлении видимо это даёт искривление. Попытаюсь класть вдоль комнаты.
