20.10.2012 в 22:22:35
Всем доброго времени суток!
Помогите разобраться с проблемой. В доме была отлита лестница из бетона. Боковина была оштукатурена, покрашена. Когда стали делать деревянные ступени выяснилось, что лестница кривая, пришлось подгонять высоту ступеней фанерой. Вследствие этого между бетоном и ступенями образовались зазоры различной высоты (от 2 см до 4 см). См прилагаемые фото
Я вижу решение в следующем: заштукатурить зазоры не доводя до ступеней 1-2 мм. Оставшийся зазор закрыть деревянной раскладкой.
Как я себе вижу штукатурку зазора. Отдолбить на 4-5 см ниже зазора небольшой слой штукатурки на бетонном основании, заложить в зазор кусочек ГКЛ вырезанный в размер, сверху положить сетку так, чтобы она заходила на бетонное основание, заштукатурить вровень с плоскостью бетонного основания.
Такие решение вижу вследствие того, что между фанерой и штукатуркой не было связи, т.к. дерево все-таки подвержено расширению-сужению больше, чем штукатурка, т.о. вероятность возникновения трещин меньше.
Вопрос:
Заранее спасибо за ответы.
20.10.2012 в 22:44:30
Ray Dee написал : какие использовать материалы? ветонит? шитрок?
Ветонит - финишная шпаклёвка, держать не будет. Про шитрок не скажу - не работал им. Можно Перлфикс, Ротбанд. П.С. Почему в качестве боковой отделки не рассматриваются деревянные декоры, такие же как ступени?
20.10.2012 в 23:13:53
Master111 написал : Почему в качестве боковой отделки не рассматриваются деревянные декоры, такие же как ступени?
Мне кажется очень массивно получится. Т.е. высота планок должна быть не менее самого большого зазора, т.е. не менее 6 см., а по толщине такие планки должны быть не более 5 мм, т.к. в противном случае планки будут выступать за габариты подступенков.
А так раскладка 5х5 мм будет смотреться лаконично.
20.10.2012 в 23:17:26
Пару паркетин шлифануть до нужной толщины - и все дела.
21.10.2012 в 10:36:36
Пару паркетин не получится, т.к. такая ситуация на всех ступенях, а их около 40 шт.
21.10.2012 в 11:08:24
прикрутить саморезами прямоугольники из гвл, а уже их заштукатурить ротбантом.
21.10.2012 в 17:19:27
Ray Dee написал : Пару паркетин не получится, т.к. такая ситуация на всех ступенях, а их около 40 шт.
Пару паркетин на одну ступеньку.
21.10.2012 в 17:34:39
Ray Dee написал : Отдолбить на 4-5 см ниже зазора небольшой слой штукатурки на бетонном основании, заложить в зазор кусочек ГКЛ вырезанный в размер, сверху положить сетку так, чтобы она заходила на бетонное основание, заштукатурить вровень с плоскостью бетонного основания.
я бы , пожалуй , так и поступил . к фанере гипсокартон на саморезы .
а смотря какая толщина слоя получится . напимер сначала ротбанд и на него ветонит
21.10.2012 в 18:07:34
Всё правильно, приклеить г/картон на ФФ, перлфикс и т.п. Надо было свес ступеней делать сразу с расчетом возможностей отделки. тетиву отделывают штукатуркой, гипроком, шпон.фанерой, шпон. ДВП, декорпанелями, но все правильно - всегда оставляют зазор 1, 2, 3, ..мм и закрывают нащельником.
Ray Dee написал : А так раскладка 5х5 мм будет смотреться лаконично.
слишком лаконично:o Раскладка (нащельник) должна быть не менее 20мм, изготовлена из аналогичного ступеням материала, чтобы смотрелось гармонично.
22.10.2012 в 11:23:17
Samar написал : Надо было свес ступеней делать сразу с расчетом возможностей отделки.
На счет свеса все ок, он есть. Нащельник толщиной 5 мм проходит. По высоте нащельника ограничения нет, чисто эстетика.
По поводу приклеить или прикрутить шурупами ГКЛ к фанере. Мож ГКЛ не крепить и не клеить к фанере, т.к. все-таки фанера будет "дышать" и будут происходить перепады размеров из-за изменения влажности. Что если просто ее туда заложить и сверху заштукатурить. Таким образом движение фанеры никак не отразится на ГКЛ и штукатурке.
И еще вопрос по технологии. Допустим если с учетом втравленного в зазор прямоугольника из ГКЛ толщина слоя штукатурки составит от 1 до 3 мм, то лучше я так пониманию ротбандом замазать, потом шитроком пройтись, затем зашкурить, грутовать и красить. Такая технология? Вопрос по сетке. С начала сетку на ГКЛ и бетон потом ротбанд, или сначала ротбанд потом сетку и еще раз слой ротбанда (т.е. сетка как бы окажется внутри ротбанда)?
24.10.2012 в 20:39:19
25.10.2012 в 19:59:27
Ray Dee написал : т.к. все-таки фанера будет "дышать" и будут происходить перепады размеров из-за изменения влажности.
фанера не будет менять своих размеров и это не имеет значения. Возможны варианты с учетом того что я не знаю из чего сделаны ваши ступени/подступенки и приклеены на эту фанеру пеной (хотя там и клей како-то виден и я ошибаюсь), то "дышащие" ступени будут гулять и отрываться от фанеры или рвать фанеру послойно (надеюсь её то догадались закрепить дюбелями т.е. жестко?) и поэтому зазоры будут совсем в другом месте.
Ray Dee написал : лучше
я бы советовал делать из цельных кусков гипрока, ГВЛ и т.п. по ширине тетивы с выпилами по месту. Но уж если вы решили делать из кусочков то: клеить кусочки гипрока на перлфикс (фюген и т.п.) или монтажную пену (аналогично ступеням), фиксируем саморезами. Грунтуем все. наносим тонкий слой фюгена (или аналогичной шпаклевки), втапливаем в сырую сетку разравниваем шпателем и зашпаклевываем после просушки ещё одним слоем фюгена, потом шкурим и финиш-шитрок или декоративка. Ротбанд лучше использовать при слое от 5мм, а фюген - до 5. P.S. не забудьте заклеить столярку малярной лентой, а то все заляпаете
25.10.2012 в 23:05:36
Samar написал : Возможны варианты с учетом того что я не знаю из чего сделаны ваши ступени/подступенки и приклеены на эту фанеру пеной (хотя там и клей како-то виден и я ошибаюсь), то "дышащие" ступени будут гулять и отрываться от фанеры или рвать фанеру послойно (надеюсь её то догадались закрепить дюбелями т.е. жестко?) и поэтому зазоры будут совсем в другом месте
Фанера приклеена на бетон двухкомпонентным клеем + прикручена шурупами к бетону. Деревянные ступени приклеены к фанере двухкомпонентным клеем. Подступенок держится в пазах верхней и нижней ступени (как-бы зажат между ступенями), образовавшиеся между бетоном и подступенком зазоры заполнены пеной.
Samar написал : я бы советовал делать из цельных кусков гипрока, ГВЛ и т.п. по ширине тетивы с выпилами по месту
не получится, т.к. вылет ступени позволяет, а вот вылет подступенка совсем небольшой, поэтому штукатурка бетона должна остаться в существующей плоскости
Samar написал : зашпаклевываем после просушки ещё одним слоем фюгена, потом шкурим и финиш-шитрок или декоративка
а разве не шитрок шкурится под покраску?
Samar написал : P.S. не забудьте заклеить столярку малярной лентой, а то все заляпаете
обязательно заклею
и еще вопрос. слой накладываемой штукатурки лучше потолще сделать или наоборот, т.е. ГКЛ можно взять толщиной 12,5 мм, а можно и 9 мм.
30.01.2014 в 11:56:41
В конечном итоге сделали так. Запенили эти полости, подрезали заподлицо с поверхностью, наклеили сверху полиуретановый молдинг, покрасили в белый цвет. Получилось очень даже ничего.
30.01.2014 в 13:28:24
Ray Dee написал : Получилось очень даже ничего.
Доказательства (фото) - в студию:o
