Здравствуйте!
Кратко о ситуации: прихожая, старый дом хрущевка. Был старый паркет волнами, сняли его, попробовали своими силами на не очень ровный бетон положить 1,6 см листы фанеры, часто прикрепили саморезами, сверху линолеум полукоммерция Таркетт. Через неделю все загуляло, заскрипело, полезли саморезы кое-где, хотя их утапливали.
Сняли всю эту конструкцию, самое обидное, что уже были поставлены двери на это покрытие:(.
Наняли бригаду сделать сухую стяжку Кнауф.
В итоге уровень пола везде поднялся на 3 см.
Двух дверей в комнаты не коснулось, т.к. коробки стоят на полу комнат и двери открываются внутрь.
А вот около дверей санузла и кухни теперь беда, пол прихожей выше, коробки ниже (пол Кнауф под них не заводили), везде ступеньки.
Дверники предлагают подпилить коробки, полотна под новый уровень пола, оставив зазор, чтобы просунуть линолеум. Потом зашпаклевать до уровня нового пола под коробками в том числе и просунуть линолеум.
Как это находите как решение? Очень страшновато как все это будет.
И еще проблема, чем сгладить пороги в комнаты (3 см) или облагородить их, бывают ли такие порожки (по типу плоских для стыков покрытий)?
Двери Владимир-шпон, при подпиле полотен не повредятся ли двери снизу?:(
Заранее очень благодарна за любые советы.
Если что непонятно написала, спросите пожалуйста.
Эх...еще раз делаю вывод что не стоит самим без опыта заниматься "сделай сам":(
