24.10.2012 в 11:03:32
Здравствуйте! Кратко о ситуации: прихожая, старый дом хрущевка. Был старый паркет волнами, сняли его, попробовали своими силами на не очень ровный бетон положить 1,6 см листы фанеры, часто прикрепили саморезами, сверху линолеум полукоммерция Таркетт. Через неделю все загуляло, заскрипело, полезли саморезы кое-где, хотя их утапливали. Сняли всю эту конструкцию, самое обидное, что уже были поставлены двери на это покрытие:(. Наняли бригаду сделать сухую стяжку Кнауф. В итоге уровень пола везде поднялся на 3 см. Двух дверей в комнаты не коснулось, т.к. коробки стоят на полу комнат и двери открываются внутрь. А вот около дверей санузла и кухни теперь беда, пол прихожей выше, коробки ниже (пол Кнауф под них не заводили), везде ступеньки. Дверники предлагают подпилить коробки, полотна под новый уровень пола, оставив зазор, чтобы просунуть линолеум. Потом зашпаклевать до уровня нового пола под коробками в том числе и просунуть линолеум. Как это находите как решение? Очень страшновато как все это будет.
И еще проблема, чем сгладить пороги в комнаты (3 см) или облагородить их, бывают ли такие порожки (по типу плоских для стыков покрытий)? Двери Владимир-шпон, при подпиле полотен не повредятся ли двери снизу?:(
Заранее очень благодарна за любые советы.
Если что непонятно написала, спросите пожалуйста.
Эх...еще раз делаю вывод что не стоит самим без опыта заниматься "сделай сам":(
Андрей(78)
Андрей(78)
24.10.2012 в 11:22:15
я наверно изначально ,просто ровнителем для пола прошёл бы...а так,если плясать от того что есть ,думаю подпил коробки ни чего страшного не будет если так сделают...а по поводу порогов,как из вариантов поставить угловой металический порог(в магазине подобрать надо будет на нужную высоту)
Рома
Рома
Челябинск
24.10.2012 в 11:49:29
Lusiym написал : Дверники предлагают подпилить коробки, полотна под новый уровень пола, оставив зазор,
А они не предлагают другой подобный вариант, поднять двери (коробку вместе с полотном), может запас есть по проему или поддолбить чуток? Вообще то пол нужно выравнивать в один уровень, зачем поднимали на 3см?
Андрей(78)
Андрей(78)
24.10.2012 в 11:55:44
...ты думаешь они станут заморачиватся с демонтажём и с монтажём дверей?))сомневаюсь...по любому объяснять начнут почему этого не надо делать))...и как понимаю не они двери ставили и обратно их переустонавливать за ту же цену что и ставили наверняка не будут...да и самой хозяйки эти двери в копейку обойдутся,в плане установки,за первый монтаж заплатили,теперь ещё и за переустановку,тоже плати..просто"золотые"какие-то двери получаться))
varera
varera
24.10.2012 в 12:11:19
проще подпилить коробки снизу мультирезаком на маленьких оборотах. аккуратного мастера найти
24.10.2012 в 12:19:09
varera написал : проще подпилить коробки снизу мультирезаком на маленьких оборотах. аккуратного мастера найти
Спасибо всем за отклики большое)) Мастера, что предлагают подпилы полотен и коробок те же, что и ставили изначально.
Поднять проемы думаю есть куда...но действительно платить за вторую установку жалко денег:(
"поднять двери (коробку вместе с полотном), может запас есть по проему или поддолбить чуток? Вообще то пол нужно выравнивать в один уровень, зачем поднимали на 3см?"
Поднялся пол потому, что слой засыпки нужно было соблюдать по технологии Кнауф, и таким образом уровень пола возрос, а в комнатах уже постелены полы, там все хорошо, но по прежнему уровню пола в прихожей.
."а по поводу порогов,как из вариантов поставить угловой металический порог(в магазине подобрать надо будет на нужную высоту)" Посмотрю такие пороги, если они бывают высотою в 3 см, было бы прекрасно.
Лишь бы полотна не попортили...за это очень переживаю)
Андрей(78)
Андрей(78)
24.10.2012 в 12:26:21
...да даже если и придётся само полотно резать,не должны испортить,я обычной паркеткой резал пару раз.нормально получилось,без сколов и дефектов(пришлось снимать примерно один сантиметр)тоже конечно зависит от того что за дверь..я шпонированные резал..
Андрей(78)
Андрей(78)
24.10.2012 в 12:39:20
...я наверно попробовал бы и прикинул ещё вариант из двух порогов сделать ..одного углового(90 градусов)и одного прямого.только этот прямой я крепил бы с не большим наклоном относительно пола(один край плотно на полу,а другой приподнял бы).а затем с верху (на прямой)крепил бы уже угловой......это конечно если не будет порогов с такой высотой в магазине...
Рома
Рома
Челябинск
24.10.2012 в 12:58:12
Lusiym написал : там все хорошо, но по прежнему уровню пола в прихожей
Как же там хорошо, если по прежнему уровню? А по новому уровню? Я это к чему? Вот Вы не чувствуете, что повторяете одни и те же ошибки? По одной и той же методе? Слушаете мастеров как им удобно-неудобно, дешево-дорого сделать-переделать, а не так как нужно сделать. Если Вы не хотите делать так как нужно (ни и что, что там Кнауф чего то рекомендует, на нем свет клином не сошелся, он что один в пустыне -?) , так чего тогда хотите нужный (хороший) результат?
Андрей(78)
Андрей(78)
24.10.2012 в 13:06:38
..да что критиковать?))...уже надо отталкиваться от того что есть по факту...
24.10.2012 в 13:15:14
Рома написал : Как же там хорошо, если по прежнему уровню? А по новому уровню? Я это к чему? Вот Вы не чувствуете, что повторяете одни и те же ошибки? По одной и той же методе? Слушаете мастеров как им удобно-неудобно, дешево-дорого сделать-переделать, а не так как нужно сделать. Если Вы не хотите делать так как нужно (ни и что, что там Кнауф чего то рекомендует, на нем свет клином не сошелся, он что один в пустыне -?) , так чего тогда хотите нужный (хороший) результат?
У нас к сожалению не было возможности делать пол другим методом, т.к. это время на высыхание...а уехать с семьей некуда...на выход не пролетишь от комнат над полом:(
А переделывать сейчас обе комнаты равняясь на прихожую...так это совсем кошмар для нас, т.к. уже все везде установлено в плане мебели.
Будем подрезать двери, они шпонированные, и коробки, а порожки уголками сделаем.
Спасибо за дельные советы большое)
