GEO-Tr
Казань
29.10.2012 в 16:56:11
Основной вопрос: Пенопласт обязательно клеить к металлу или можно просто и прижать (есть у меня такая "технология")? Для меня проще прижать. При этом между металлом и пенопластом останется зазор 1-10 мм. Наличие этого зазора сильно ухудшит дело с теплоизоляцией ворот по сравнению с вариантом приклейки пенопласта к железу или одинаков будет результат ?
Михалыч
Липецк
29.10.2012 в 17:01:26
GEO-Tr написал : Наличие этого зазора сильно ухудшит дело с теплоизоляцией
Нет. Только будет выпадать конденсат, появится ржавчина, потом- дырки...-:) Если оставлять зазор, то сверлить отверстия внизу и вверху для вентиляции. Клеить- на пену, проблем не вызывает.
GEO-Tr
Казань
29.10.2012 в 17:12:15
металл 2-3 мм. - за скока проржавеет насквозь ? Клеить просто на монтажную пену ? наносить пену на металл или пенопласт перед приклейкой ? Наносить змейкой\колбаской или сплошным слоем по всей приклееваемой поверхности ?
GEO-Tr
Казань
29.10.2012 в 17:22:00
вообще, сначала хотел я прикрепить с метал. воротам Урсу или Роквул (запаяв листы в полиэтилен)... Но взвесив пачку Урсы и пенопласта, понял, что пенопласт легче будет и ворота будут "легче" и так им наверное "лучше" будет... так ведь ?
Gins
Миасс
29.10.2012 в 18:39:44
GEO-Tr написал : металл 2-3 мм. - за скока проржавеет насквозь ?
Если прогрунтован и покрашен по снипам (по 2 слоя) - на Ваш век хватит :) А вообще, я бы на пену приклеил и не заморачивался.
зы. грунтовка и краска и в последнем случае не отменяется.
GEO-Tr
Казань
30.10.2012 в 12:01:26
ясно... но получается, что пену наносить нужно по всей поверхности листа пенопласта, чтобы опять же не осталось щели между листом пенопласта и железом двери, чтобы там конденсат не образовывался ?
andrewkhv
Хабаровск
30.10.2012 в 12:22:40
если наносить на всю поверхность - вам потребуется тонна груза, чтобы пена не подняла пенопласт. нужно наносить полосами и не переборщить с пеной.
Михалыч
Липецк
30.10.2012 в 13:00:05
GEO-Tr написал : чтобы опять же не осталось щели между листом пенопласта и железом двери,
Наносить полоской по периметру. Естественно пистолетом.
GEO-Tr
Казань
30.10.2012 в 16:55:53
пена одинаково воздействует на обычный пенопласт и экструдированный? не прожигает какой-либо ?
andrewkhv
Хабаровск
30.10.2012 в 16:58:19
нет. руки тоже не разъедает, но засохшую хрен отчистишь. металл не окисляет.
Lok
01.11.2012 в 17:49:34
пена обычный ППС немного разъедает и держится на нем хуже, у меня с потолка гаража регулярно отлетают листы белого ППС. В другом гараже ЭППС- все намного лучше))))
