29.10.2012 в 17:31:04
Подскажите с чего и как можно сделать фронтон. сильно нагружать не хочется
29.10.2012 в 17:40:45
29.10.2012 в 18:59:57
рома.., ОСП зашейте ,если чердак холодный то можно так и оставить а если теплый утеплить можно всегда,с фасада можно заштукатурить или чем еще отделывать будете
29.10.2012 в 19:01:13
Если дом кирпичный - из чирпича, кладка в полкирпича, с двумя ребрами жесткости. Если дом деревянный - из досок. Если из газосиликатных блоков - этими же блоками, только на ребро
29.10.2012 в 19:08:19
отделкин написал : рома.., ОСП зашейте ,если чердак холодный то можно так и оставить а если теплый утеплить можно всегда,с фасада можно заштукатурить или чем еще отделывать будете
а если на ОСП пенопласт и пошпатлевать .только пенопласт будет на следующий год.ОСП зиму простоит?????
29.10.2012 в 19:23:05
А вы только на одну зиму строите чтоль? Рома? :a
29.10.2012 в 19:37:26
Труженик написал : А вы только на одну зиму строите чтоль? Рома? :a
ОСП если в етом году не шпатлевать,за зиму не раскиснет ???
29.10.2012 в 19:39:23
Труженик,
рома.. написал : сильно нагружать не хочется
ключевая фраза вот здесь,теперь посмотрите на здание и увидите 2 больших проема, что скорее похоже на гараж, ну и на последок можно посчитать стоимость блоков ,а при строительстве фронтона примерно 15-20% матерьяла уходит в мусор,и стоимость досок и ОСП
29.10.2012 в 19:40:10
Я не сторонник ОСП. И назвал варианты
29.10.2012 в 19:49:37
ОСП. Будет полегче чем блоки, просто на сколько оно прочное будет, и как сделать обришетку ,к чему ее крепить.
29.10.2012 в 21:01:05
рома.. написал : ОСП. Будет полегче чем блоки, просто на сколько оно прочное будет, и как сделать обришетку ,к чему ее крепить.
Вам какая прочность нужна?это же просто фронтон и он спокойно выдержит вес пенопласта и штукатурки,стропила у вас на него не завязаны,так что все ок Обрешетка под него делается из стоек как у вас на кровле,ставятся они с шагом под ОСП,к ним и крепится
30.10.2012 в 09:24:10
А какой толщины ОСП лутше взять??
30.10.2012 в 10:42:48
12 мм достаточно будет.
всё в голове (с)
31.10.2012 в 02:02:08
А под ОСП, гидро или паро изоляцию ложить надо??? подскажите.Может ОСП еще и проолифить на всякий случай.
