EgorKa
Днепропетровск
31.10.2012 в 15:48:20
Форумчанам привет! Решил утеплить застекленную лоджию. Стена лоджии отделана строителями кафельной плиткой (см.фото) -
не отдерешь. Возник вопрос чем приклеить утеплитель (пенополистирол) к стене? Клеевый раствор на цементной основе к кафелю прикрепиться плохо. Делать насечки на кафеле для увеличения агдегии - большая морока. Отдирать кафель тем более. Товарищ предложил приклеить "строительными гвоздями" "Момент". Подскажите, pls, подойдет такой способ крепления или есть какие-то альтернативные варианты? Достаточно промазать плитку клеем по периметру без промазывания всей поверхности? Я закреплю утеплитель ещё пластиковыми дюбелями...
Михалыч
Липецк
31.10.2012 в 15:52:52
EgorKa написал : Возник вопрос чем приклеить утеплитель (пенополистирол) к стене?
пеной.
EgorKa
Днепропетровск
01.11.2012 в 20:00:28
Так монтажная пена ж сильно расширяется. Я утомлюсь плиту удерживать и выравнивать. Или есть какая-то особая пена?
витаон
Ростов-на-Дону
01.11.2012 в 20:04:47
EgorKa написал : Я утомлюсь плиту удерживать
не надо ничего держать. намазали пену на лист змейкой пожирнее. придавили плотно и сразу же отняли, получится плоский отпечаток.,далее ждёте мин5-10 когда этот отпечаток начнет подсыхать. опять мажете колбаской по тем же следам пеной. и снова прижимате вплотную. далее желательно прихватить грибами для теплоиз
vanomur
Рязань
01.11.2012 в 20:16:06
Клейте на жидкие гвозди момент На точки, этого достаточно А швы пропеньте, хотя наверное это через чур крепко... Недавно клеил плитку к металлу, ошибся, через сутки оторвать невозможно, сбил только зубилом, плитку поколол всю, да и гвозди потом зубилом срубал
витаон
Ростов-на-Дону
01.11.2012 в 20:23:28
vanomur написал : жидкие гвозди момен
они то разные бывают. большинсво растворяет пенопласт. если на акриле белые то можно
Mazur
01.11.2012 в 20:35:36
Используйте специальные полиуретановые клеи для пенополистирола. Есть у Церезита (CT85 по-моему), Soudal`a. Я лично использовал клей от Соуадала, мне понравился.
EgorKa
Днепропетровск
01.11.2012 в 22:09:42
Церезит СТ-85 и СТ-83 на цементной основе. С плиткой будет плохая агдезия.
Лучше, действительно, на жидкие гвозди "Момент".
vanomur
Рязань
01.11.2012 в 22:10:48
витаон написал : они то разные бывают. большинсво растворяет пенопласт. если на акриле белые то можно
Признаюсь, не знал, клеил кафель на коричневый и был в шоке от того как сильно держит, вчера на него же приклеил петлю к плитке, держится на мертво!
koris
Волгоград
01.11.2012 в 22:38:05
Mazur написал : CT85 по-моему
СТ 84
всё в голове (с)
Mazur
01.11.2012 в 23:14:55
Спасибо Koris. Правда ТС лень гуглить. По цене между Церезитом разница почти 2 раза.
koris
Волгоград
01.11.2012 в 23:16:30
Mazur написал : По цене между Церезитом разница почти 2 раза.
В смысле? СТ 84 и СТ 85 стоит одинаково
всё в голове (с)
Mazur
01.11.2012 в 23:35:37
Блин, несколько суток ложусь после 1 часа ночи, ремонт в отпуске (или отпуск в ремонте) :). Разница между СТ84 и Соудалом Easy.
koris
Волгоград
01.11.2012 в 23:36:35
Mazur написал : Разница между СТ84 и Соудалом Easy.
а, понял ))) у нас просто Соудал не продаётся, к сожалению...
всё в голове (с)
Mazur
01.11.2012 в 23:44:02
http://www.soudal.ru/index.php?option=com_products&action=show_product&id=183&Itemid=20 Вот такой в Липецке стоит 240 руб, бытовой 225 руб. А Церезит я только в Москве видел по цене выше 400 руб. Пришлось везти с Липецка.
