Подскажите пожалуйста как подобрать напольный плинтус для пола с ламинатом?
Хотел бы за плинтус упрятать все кабели.
Чем они отличаются? Какие плюсы и минусы плинтусов с резинками по краям? Чем отличаются и какие преимущества и недостатки в типах крепления плинтусов? На что особо стоит обратить внимание при покупке? Как расчитать необходимое количество плинтуса и всех приблуд к нему?
P.S. Свой взгляд дилетанта остановил на http://www.ostmarket.ru/plintusa/391/3508/
для каждой своей коллекции производитель ламината как правило предлагает собственные плинтусы, в том числе и для скрытой проводки. что за изготовитель ламината?
sabano написал :
Kaindl.
А вот ещё проблема. Кучу кабелей проходит так, что их можно от точки вхожа в квартиру засунуть в плинтус, но дальше в попадается дверной проем (после которого кабели можно опять запихнуть в плинтус). Как эти провода провести вдоль проема? Под сам ламинат засунуть что ли? По-моему это груба и, скорее всего, не получится. А если не под ламинат то как?
И ещё есть какие-нибудь приблуды для эстетичного вывода кабелей из плинтуса (например ТВ-кабеля уже непосредственно к телевизору)?
FashRus, для эстетичного выхода ТВ кабеля надо ставить ТВ розетки.
Та конструкция плинтуса, что по Вашей ссылке -самая оптимальная и надежная, никаких клипс и защелок, я сам постоянно такие ставлю, креплю дюбель-гвоздями.
Провода ТВ, телефон, интернет можно провести над дверью, или под широким (4см) порожком, если проводов не очень много.
http://www.shuruping.ru/fasteners/categor/451 - это дюбель-гвозди. Снимается с плинтуса заглушка, сквозь плинтус сверлится отверстие в стене, вставляется дюбель, в него забивается или закручивается гвоздь, просто, надежно, и гвозди можно открутить, при необходимости.
Над дверью провода пускаются под наличником. Их можно заложить под добором, или в зазор между коробкой и проемом, там, где запенивается (пену на сантиметр вглубь удалить, и заложить провода).
Порожек обычный, если у Вас есть разрыв ламината под дверью, то он необходим, под ним можно и два-три провода пустить, только зазор под дверью надо делать с запасом, чтобы провод нигде не упирался в ламинат, и оставался требуемый зазор, как от стен.
FashRus, Если у двери будет добор (толщина коробки уже, чем толщина проема), то до установки наличника прячете провод под добор, и закрываете наличником. Нет добора - значит прячете провод туда, где слой пены вокруг двери, и также закрываете наличником. По-моему всё понятно.
Вот порожки: http://www.ua.all.biz/otdelochnyj-profil-porozhek-a1340-mm-prednaznachen-g1373511
Если под дверью сделать порожек, уложив ламинат с разрывом, а не целым полотном, и оставить зазор 2-2.5 см, то запросто туда провода поместятся. Думаю, это тоже понятно.
Лично я не сторонник укладки ламината в соседних помещениях, разделенных дверью, без разрыва, замки ламината могут не выдержать укладки единым полотном по всей квартире.
Если хотите ставить розетки ТВ, интернета, колонок, и т.п., то штробите от плинтуса до розетки, делайте скрытую проводку. А от розетки к телевизору, компу и другой технике подключают соединительным кабелем, тот же принцип, что и розетка 220в.
Arkrem написал :
Да? Я думал наоборот хорошо, когда без разрыва до тех пор пока позволяет пространство.
Arkrem написал :
Если хотите ставить розетки ТВ, колонок, и т.п., то штробите от плинтуса до розетки, делайте скрытую проводку. А от розетки к телевизору, компу и другой технике подключают соединительным кабелем, тот же принцип, что и розетка 220в.
Может ерунду спрошу, но всё же: нет таких штуковин, которые накладываются сверху на плинтус для вывода кабелей (того же ТВ)?
FashRus, ламинат целым полотном красивее, но расширяться-сужаться ему сложнее, если замок не выдержит, то будут расходиться стыки, я такое видал. Я так укладывать не берусь, некоторые мастера беруться.
Про "штуковины" не знаю, если заказчики не планируют розетки ТВ, и т.п., то просто выпускаю провод из кабель-канала плинтуса, вырезав отверстие для провода.
Ещё раз: провод закладывается не между порожком и плинтусом, а в зазор между полотнами ламината 2-2.5см! В зазор помещаются провода и дюбеля крепления порожка. Порожек может быть и плоским, главное ширина 4см, чтобы перекрыть с запасом зазор.
