Arkrem
Arkrem
Королёв
07.11.2012 в 00:29:54
FashRus, я сам таких боксов не видал никогда, только в этой теме про них узнал. Кстати, а по каким критериям и где Вы располагаете силовые розетки? Вот, захотите потом телевизор, компьютер переставить, или телефон современный. Но, ведь им понадобятся и силовые розетки. Тоже придется или удлинители тянуть, или по новой розетки штробить. Обычно делается под телевизор и плеер: блок из двух-трех силовых розеток+розетка антенны, всё в одной рамке. Под телефон: силовая+телефонная в одной рамке. И так далее. Если захотите потом розетки проштробить в других местах, то при обоях на флизелиновой основе и аккуратности можно прорезать обои, подорвать их немного, проштробить, зашпаклевать и обратно обои подклеить так, что и незаметны будут следы вмешательства.
FashRus
FashRus
Череповец
07.11.2012 в 08:11:00
Arkrem написал : Вот, захотите потом телевизор, компьютер переставить, или телефон современный. Но, ведь им понадобятся и силовые розетки. Тоже придется или удлинители тянуть
С силовыыми всё просто: их напихано со дня сдачи дома по 2-3 на комнату. Вопросы решаются удлинителями.
Грэй
Грэй
07.11.2012 в 09:00:42
Arkrem написал : Грэй, зачем антенный кабель, интернет, телефон прятать в стяжку и в стены?
объясняю.
  • Если вы не планируете ставить антенные розетки, телефонные розетки, розетки для инета - то можно прокладывать кабеля к этим потребителям после окончания всего ремонта, после установки плинтуса, открытым способом либо в кабель - каналах. То же самое возможно если розетки будут накладные( в боксах как на фото - это накладные розетки). Если же планируется розетки утопить в стену - то кабеля к ним тоже придётся топить в стену, а это возможно только в начале ремонта, что автоматом влечет за собой прокладку всей слаботочки в начале ремонта. А какой вменяемый отделочник потерпит болтающиеся под ногами провода? А?
Arkrem
Arkrem
Королёв
07.11.2012 в 16:23:19
Грэй, я терплю провода под ногами, точнее не под ногами, а в зоне будущего плинтуса, и на вменяемость не жалуюсь. Штроблю перед шпаклевкой (после штукатурки) вертикально под слаботочку от плинтуса до розеток, провода в стены закладываю, а что под плинтус уйдет, лежит открыто до финальной фазы ремонта, если их несколько, то сматываю местами в жгут изолентой, чтобы не разлетались.Ни разу ещё провода не повреждал при этом.
FashRus, две-три силовые розетки на комнату, это Вы считаете достаточно? Вариантов два: или планировать расстановку мебели и все необходимые розетки, чтобы исключить из жизни удлинители, или оставлять как есть силовые розетки, и выпускать провода слаботочки сверху, или из кабель-канала плинтуса. Если эстетика уже испорчена удлинителями, то какой смысл эстетствовать с антеннами, телефонами и интернетом?
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
09.11.2012 в 00:42:25
Грэй написал : если розетки будут накладные( в боксах как на фото - это накладные розетки).
Поправлю маненько - розетки как раз скрытые, а боксы накладные.
А вообще розеток много не бывает! Делал кухню, над столешницей разделочной справа-слева поставил по 3 в одной рамке. Ну и отдельно для вытяжки, плиты, машины, три под уголком обеденным для всяких разностей. Жена сперва верещала "зачем так много?" Через полгода стала ныть, что "маловато..."
Я так до конца и не понял, что за ремонт у ТС - капитальный или просто косметика, поэтому и советовать не сильно хорошо получается. Конечно, желательно всё сделать скрыто, в т.ч. провести провода под акустику, телефон, инет, домофон (категорически не нравится, когда он возле входной двери, на кой мне бежать к ней, если человек ещё и в подъезд не зашёл?) и силу, естественно. В таком случае штробить, вмазывать коробки, ну и т.д. Если в планах нет смены обоев, вскрытия полов, то можно попробовать более "лёгкий" вариант с накладными (боксами, розетками, не важно). Так что самый дельный совет дадут родные, с которыми в доме жить. "Векторы развития" понятны, осталось их спросить "Что будем делать?" и воплощать.
FashRus, удачи!
FashRus
FashRus
Череповец
09.11.2012 в 08:11:00
СНЕГ ИДЕТ написал : просто косметика
Да
СНЕГ ИДЕТ написал : Если в планах нет смены обоев
Есть
СНЕГ ИДЕТ написал : вскрытия полов
Нет
Connar
Connar
Хабаровск
09.11.2012 в 15:04:27
Не влезет много кабелей в такой кабель-канал. советую в магазине попробовать с кабелями, а то влезть влезут и защелкнется плохо, будет видно что там написано что то.
Arkrem
Arkrem
Королёв
09.11.2012 в 22:19:46
Не надо запихивать все провода в кабель-канал. Под плинтусом места полно.
Vladir
Vladir
10.11.2012 в 13:29:46
http://arbiton.com.ua/strony/1/r/14.php
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
10.11.2012 в 21:27:10
Если стены клеить по новой, то возможен "щадящий" вариант - несущие стены не трогаем, т.к. довольно хлопотно в них штробить, а на перегородках - скрытая проводка, монтажные коробки, скрытые розетки. Аккуратно и без большого количества мусора и пыли. Если очень надо установить на несущей стене - провод под плинтус или в канал, розетки наружные. По возможности прятать за мебелью, чтобы "в глаза не лезли".
ЗЫ
Vladir написал : http://arbiton.com.ua/strony/1/r/14.php
Кстати, боксы у Арбитона 2-х размеров - по высоте выреза в боковинах.
FashRus
FashRus
Череповец
13.11.2012 в 22:04:33
Вопрос не совсем в тему: имеет смысл штробить стену и туда засовывать ТВ-кабель или лучше все же пустить его на описанном выше проблемном участке под коробом или ламинатом?
