Arkrem
Arkrem
Королёв
05.11.2012 в 00:30:42
Вот, схематично:)
FashRus
FashRus
Череповец
05.11.2012 в 02:01:14
Arkrem написал : но расширяться-сужаться ему сложнее
Для чего?!
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
05.11.2012 в 02:12:08
Мороки меньше с подобными боксами:
И вставлять розетку любую. Поляки делают, по крайней мере Arbiton - точно.
AndyMirror
AndyMirror
05.11.2012 в 02:17:42
СНЕГ ИДЕТ, старый добрый, и пропавший, арбитон.;)
FashRus написал : Т.е. он просто, по сути, прибивается к стене? Это разве хорошо?
Плохо когда его к полу прибивают.
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
05.11.2012 в 02:21:31
AndyMirror написал : пропавший арбитон.;)
Местами ещё лежит. :)
AndyMirror
AndyMirror
05.11.2012 в 02:29:52
СНЕГ ИДЕТ написал : Местами ещё лежит. :)
Типа в квартирах, как у меня;)?
FashRus
FashRus
Череповец
05.11.2012 в 11:14:30
Мда... Штробить стену под розетку как-то не хочется. Тем более: захочется телек перенести в другое место или в другую комнату - опять штробить?
Arkrem
Arkrem
Королёв
05.11.2012 в 11:40:39
СНЕГ ИДЕТ написал : Мороки меньше с подобными боксами:
А смысл в чем, ставить такой бокс? Провод точно так же пойдет от плинтуса, как если его просто из под плинтуса выпустить. Только будет ещё лишняя коробка глаза мозолить.
FashRus, ламинат каждый отопительный сезон немного сужается-расширяется от влажности. Поэтому обязательно и зазор от стен оставляют. Я Вас не отговариваю класть целым полотном, хотите - кладите так. Но в инструкциях по укладке часто встречается пункт о том, что между разными помещениями необходимо делать разрыв и ставить порожек. Если общая площадь небольшая, и пол идеально ровный, и замки ламината прочные, то, скорее всего, нормально будет лежать.
FashRus
FashRus
Череповец
05.11.2012 в 12:31:48
Arkrem написал : А смысл в чем, ставить такой бокс? Провод точно так же пойдет от плинтуса, как если его просто из под плинтуса выпустить. Только будет ещё лишняя коробка глаза мозоли.
А как эстетично и без проблем вывести кабель из плинтуса?
FashRus
FashRus
Череповец
05.11.2012 в 13:01:09
Как они правильно называются, чтобы в Internet посмотреть и в магазине правильно объяснить?
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
05.11.2012 в 16:31:17
FashRus написал : Как они правильно называются?
Бокс монтажный, подрозеточник... На сайтах производителей плинтусов по-всякому обзывают.
Если уже сделана отделка стен, без бокса придётся дырявить плинтуса, ставить наружные розетки... Некрасиво. Другое преимущество - боксы можно ставить где захочется и при необходимости перенести куда угодно - подвинуть плинтус, сделать зазор в другом месте и все дела. Даже отверстия от крепежа плинтусом закроются.
А по поводу проводов под порогами - об этом лучше позаботиться при заливке стяжки - заложить пластиковые трубы на достаточную глубину. Если этого не сделано, просто вести вдоль стен, перед дверями сверлить стену и "уходить" в другую комнату, там опять по плинтусу. Если дверь обойти невозможно, лучше вести кабель по дверной коробке (под наличниками), меньше вероятность, что повредится.
