VGA_pro
09.11.2012 в 14:08:42
Стоит задача сделать идеальную стену для домашнего кинотеатра, на которую будет светить кинопроектор. Стена будет покрашена тикурилла хармони - эта краска годится для создания экрана для кинотеатра. Вопрос по обработке стыков гипсокартонных листов: Лист гипсокартона имеет скошенный край. За счёт этого можно используя унифлот и бумажную ленту(я против серпянки) заделать шов заподлицо по отношению к основной поверхности листа гипсокартона с помощью широкого шпателя. Но что делать с прорезным швом, который я делаю ножом под углом 45 градусов? Т.е. слой унифлота, потом бумажная лента, потом слой унифлота и будет небольшое утолщение - а это не допустимо для идеальной стены. Конечно, это всё в дальнейшем можно зашпатлевать... но есть ли другие варианты? Что посоветуете?
sad1002
Коломна
09.11.2012 в 15:04:48
для идеальной стены нужно сплошное шпатлевание, после заделки швов
Профан27
Владимир
09.11.2012 в 16:05:36
Гипсокартон под краску шпатлюют сплошь, даже если нет таких экстремальных требований.
Кстати, страшен для идеальной стены косой свет. А свет проектора, падающий почти перпендикулярно, неровности не подчеркивает.
VGA_pro
09.11.2012 в 16:36:57
sad1002 написал : для идеальной стены нужно сплошное шпатлевание, после заделки швов
Да, в любом случае не обойтись без сплошного шпатлевания, я просто опасался утолщений на стене на счёт бумаги и унифлота
Профан27 написал : А свет проектора, падающий почти перпендикулярно, неровности не подчеркивает
Вы абсалютно правы, я должен был догадаться. Спасибо. Вопрос закрыт :)
