Здравствуйте!
Мне необходимо поднять в туалете (0,7x1 м) пол на 9 см. У меня есть несколько лишних газобетонных блоков толщиной 7.5 см. Я хочу положить на пол полиэтилен, сверху блоки, а сверху залить их чем-нибудь.
Вопрос состоит в том, чем именно их лучше залить? Блоки уложены довольно плотно, но между ними всё равно есть небольшие щели. Поэтому самоналивайка не подойдет. Но и просто положить сверху обычную стяжку не кажется мне разумным —*блоки же могут слегка ходить под ней. Получается, их надо как-то скрепить между собой.
Чем? Клея для газобетона у меня не осталось, а покупать мешок в 25 кг ради промазки щелей не очень хочется. Подумываю о ремрастворе — подойдет ли он? И второй вопрос — стоит ли проложить демферную ленту между блоками и стеной и/или между стяжкой и стеной? Напомню, что площадь заливки меньше 1 квадрата.
Целиком получится так: полиэтилен, блоки, какая-то стяжка (может, прогрунтовать блоки, промазать щели и сразу самоналивайку?), гидроизоляция (на всякий случай еще одна), плитка.
Буду рад любым советам.
