Герман
Герман
29.11.2012 в 22:13:32
Уважаемые! Есть ванна 170*180, потолок 250 см. Закупил плитку Адажио светло-бежевую 249*364, 28 шт бордюр широкий 8 см и узкий 3см. Пытаюсь скомпоновать дизайн. Он получается следующий. Снизу: плитка горизонтально 2 ряда, потом широкий бордюр, потом еще 7 рядов плитки, узкий бордюр, и один ряд плитки. А посредине ванны мозаику ~30 cм понасыщенней, например, темно-темно серую. Расположение в ванной стандартное: мойка, стиралка, зеркало, полотенцесушитель. Посоветуйте, как сделать покрасивше. И в какой программе лучше рисовать. :):):)
bvn-2005
bvn-2005
Тула
30.11.2012 в 09:44:39
Герман написал : Закупил плитку ... Пытаюсь скомпоновать дизайн.
А не правильнее ли было бы наобарот?
FARAON7575
FARAON7575
30.11.2012 в 18:28:28
Герман написал : Есть ванна 170*180, потолок 250 см. Закупил плитку Адажио светло-бежевую 249*364, 28 шт бордюр широкий 8 см и узкий 3см. Пытаюсь скомпоновать дизайн. Он получается следующий. Снизу: плитка горизонтально 2 ряда, потом широкий бордюр, потом еще 7 рядов плитки, узкий бордюр, и один ряд плитки. А посредине ванны мозаику ~30 cм понасыщенней, например, темно-темно серую. Расположение в ванной стандартное: мойка, стиралка, зеркало, полотенцесушитель.
что то вы нагородили,т.е широкий бордюр у вас пойдет на высоте 50см от пола и его не будет видно за мойкой,стиралкой,и если у ванны не будет экрана под плитку еще и за ванной(ну или половину будет видно);раскладка еще зависит от высоты ванны,если она 60см и выше,то можно от нее 1 ряд плитки,а на него широкий бордюр и он как раз пойдет по верху раковины и стиралки,если высота ванны в районе 55см,то по моему лучше целую с пола начать и по ванне будет проходить большой подрез плитки примерно 19,5см,но уже бордюр пускать на 2-ом ряду от ванны(считая и этот подрез за ряд,95см от пола),узкий бордюр пускать на высоте 1целая плитка от потолка ну и плюс подрезка которая получиться,а мозаика в предложенном вами виде даже незнаю для чего там нужна
Герман
Герман
30.11.2012 в 22:21:13
2bvn-2005 Спасибо! Надеялся найти супер-пупер программу раскладки типа КАФЕЛЬ. Увы, не срослось. С общим тоном определился. Поэтому и закупал. Докупить еще можно будет. 2FARAON7575 Спасибо большущее Вам за помощь! Думаю, что Вы правы. ДА, если брать 2 ряда снизу, ТО, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО,бордюр ПРИХОДИТСЯ НА КРАЙ ВАННЫ. Это некрасиво и неэффективно. ВАнна будет Якоб Делафон 170*75, ее высота 545мм. Следовательно буду делать по 2-му варианту, только не совсем понял в нем, что такое "будет проходить большой подрез плитки примерно 19,5см". Т.е. после 4-го ряда плитки снизу пускать широкий бордюр? Или, необходимо резать плитку определенным образом, правильно я вас понял? Я так догадываюсь, это наверное, связано с тем что плитка должна идти от верхнего края ванны, а не приходиться на середину верхнего края ванны. Уточните, пжл. :swoon:swoon (я чайник запутался). Уже разлиновал листок. Буду рисовать для лУчшего понимания. Мозаика абсолютно эклектична здесь, согласен, - убираю! Спасибо! Еще хотел спросить, а может быть снизу пустить один ряд темно бежевой плитки той же коллекции АДАЖИО., или не к чему это-попытался изобразить на рисунке. (ПО полу будет плитка темно -коричневая САКУРА 40*40). ЕЩЕ раз СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
FARAON7575
FARAON7575
30.11.2012 в 23:45:48
Герман написал : Следовательно буду делать по 2-му варианту, только не совсем понял в нем, что такое "будет проходить большой подрез плитки примерно 19,5см"
высота вашей ванны 54,5см,целая плитка от пола+целая+целая 75,5см где то(со швами),к ванне 3-ий ряд будет резаться на 21см(75,5-54,5=21)
Герман написал : Т.е. после 4-го ряда плитки снизу пускать широкий бордюр?
да
Герман написал : Я так догадываюсь, это наверное, связано с тем что плитка должна идти от верхнего края ванны, а не приходиться на середину верхнего края ванны.
лучше к ванне подрезать как я написал,чем от ванны целая и внизу 4,5см подрез, 95см бордюр от пола норма,1м тоже можно,но от вашего роста зависит,а то его можете перекрыть полочкой под зеркалом например
Герман написал : Еще хотел спросить, а может быть снизу пустить один ряд темно бежевой плитки той же коллекции АДАЖИО., или не к чему это-попытался изобразить на рисунке. (ПО полу будет плитка темно -коричневая САКУРА 40*40).
если пускать темную,то не один ряд,а 4-е до бордюра широкого,а можно еще и сверху узкого бордюра пустить темную-потолок выделить,все на ваше усмотрение,а 1 ряд темной от пола не к чему
Герман
Герман
01.12.2012 в 14:29:03
2FARAON7575** Спасибо большое за помощь! Теперь все стало ясно.
Хотел еще посоветоваться с Вами. Подсмотрел такой интересный вариант- назову его "
темная плитка по углам ванны"**. А именно.
Ванна шириной 75 см. С торца ванны с двух сторон по 2 ряда темной плитки горизонтально (примерно732 мм). И по одному ряду темной плитки прилегающие к углам слева и справа. + Широкий бордюр после четвертого ряда снизу, И узкий - сверху через один ряд. Ванна с торцов получается как бы в обрамлении.
Вставляю внешний вид темной плитки Адажио. :):).
Можно будет докупить темную плитку Адажио. Она есть в наличии. Как Вам такой вариант. Поживее, поинтереснее? Cтоит ли свеч?
FARAON7575
FARAON7575
02.12.2012 в 21:05:28
Герман написал : Хотел еще посоветоваться с Вами. Подсмотрел такой интересный вариант- назову его "темная плитка по углам ванны". А именно.
Вставляю внешний вид темной плитки Адажио. . Можно будет докупить темную плитку Адажио. Она есть в наличии. Как Вам такой вариант. Поживее, поинтереснее? Cтоит ли свеч? Миниатюры
вариант интересный,сам точь в точь с таким не сталкивался,было похожее,если решитесь на такое,то у вас длина ванны и длина плитки не совпадет макс на сантим(почти не видно и это хорошо),т.к ванна должна заходить под плитку на центральной стене,где вы еще выиграете к 73 см(2 плитки+швы) 10-13мм(толщина плитки+клей на центральной стене)
Герман написал : Можно будет докупить темную плитку Адажио. Она есть в наличии. Как Вам такой вариант. Поживее, поинтереснее? Cтоит ли свеч?
думаю да-стоит и поинтереснее,да и угловых темных плиток на центральной стене будет отрезано немного- по 6,5 см где то,и учтите что по центру у вас пойдет 3-и целых светлых плитки,а не как на фото 2-е
Герман
Герман
02.12.2012 в 21:31:55
Спасибо! Ванна у меня будет меньше центральной стены примерно на 10 см. Ванна 170, а стена будет примерно 180 см. (Плитка+2 мм на шов )36, 6*5=183 с- по центральной стене. Т.е. у плитки надо будет обрезать примерно 3 см.
По длинногй стороне ванны (центр.стена) выходит 3 светлых плитки и по 1 ряду темной. ПО боковой стене ванна 75 см а плитка 2 шт - 73, 2, т.е. чуть меньше ширины ванны. Правильно я разложил? Вот эту фразу я не совсем понял "угловых темных плиток на центральной стене будет отрезано немного- по 6,5 см где то"
FARAON7575
FARAON7575
02.12.2012 в 21:42:28
Герман написал : Ванна у меня будет меньше центральной стены примерно на 10 см. Ванна 170, а стена будет примерно 180 см. (Плитка+2 мм на шов )36, 6*5=183 с- по центральной стене. Т.е. у плитки надо будет обрезать примерно 3 см.
лучше у 2-ух крайних плиток по полтора см,можно и 3 см с одной,при условии что плитка у смежной стены с краном будет целая
Герман написал : ПО боковой стене ванна 75 см а плитка 2 шт - 73, 2, т.е. чуть меньше ширины ванны. Правильно я разложил? Вот эту фразу я не совсем понял "угловых темных плиток на центральной стене будет отрезано немного- по 6,5 см где то"
это отменяется,потому что я думал что у вас центральная стена 1,70,а у вас она 1,80,а я подумал что смежные по 180см,в общем вот это правильно
Герман
Герман
02.12.2012 в 22:02:27
2FARAON7575 Спасибо большое! Рисую раскладочку. Начинаю снизу. По 2 мм прибавляю на шов. Буду темную плитку дозаказывать. Надо прикинуть скока добавится. Получится явно поинтереснее с нею. Расклад следующий. 11 рядов плитки по 0,22, бордюр широкий 0.082, бордюр узкий 0.032, в сумме 2,534м! Т.е. С верхнего ряда плитки может придется подрезать совсем немного - около 3 см. А может и нет- т.к. высота потолка может поменяться. Стены еще не сломаны, и новые из ПГП не выведены.
FARAON7575
FARAON7575
02.12.2012 в 22:13:16
Герман написал : Рисую раскладочку. Начинаю снизу. По 2 мм прибавляю на шов.
если планируете крест 2мм,то шов на выходе за счет торцов плитки будет 2,5мм примерно
Герман написал : 11 рядов плитки по 0,22
почему?,если плитка
Герман написал : Закупил плитку Адажио светло-бежевую 249*364,
25см почти
