Прорисовал раскладку паркетной доски в комнате. Получается, если взять 6 пачек, остается незакрытое пространство размером 3000x120 мм. Придется из-за этой полоски брать еще пачку (2.6 кв. м; 4000 р.). Жаба безумствует. Может, есть хитрости какие?
10.12.2012 в 21:28:45
10.12.2012 в 21:42:04
bvn-2005, так их вроде и поштучно продают
10.12.2012 в 21:45:03
НЕ-а, только пачками, под заказ :-(
10.12.2012 в 23:28:18
Зазоры вдоль всех стен учли при прорисовке? Обычно величина зазора указывается в инструкции по укладке.
10.12.2012 в 23:40:23
bvn-2005, Попробуйте развернуть доски на 90 градусов - может быть в этом случае будет меньше отходов. А из хитростей - к примеру вставка кафельной плитки или мозаики... Кстати можно распределить эти вставки по всей площади пола (небольшими кусочками) или сделать локальную зону с другим типом покрытия...
10.12.2012 в 23:54:59
bvn-2005, дайте план помещения с размерами, направление укладки и размерность доски укажите. Тогда (при ракладке вдоль стены) можно подсчитать нужное количество досок с очень большой точностью.
11.12.2012 в 08:58:13
я в Туле 100 пудов найду десяток магазинов, где ПД продают поштучно или уступят битую из подсобки или отдадут с витрины. просто автору лень заняться вопросом. это в райцентре-Мухосранске могут с каталогов по картинкам торговать. у нас такой же облцентр - полтора десятка магазинов с ПД, половина торгует поштучно, а не пачками. ИМХО тема заведомо флудная ни о чем...
11.12.2012 в 09:15:48
parket_shik написал : план помещения с размерами
Зазоры до стен 10 мм
11.12.2012 в 20:48:12
bvn-2005, нужно 37 досок.
