Ка
Ка
Томск
19.12.2012 в 11:59:13
Уважаемые, объясните, пожалуйста, как правильно подготовить бетонную стену в ванной под укладку кафеля. Бетонконтакт, затем цементная штукатурка ( на форуме кнауф посоветовали свою цокольную штукатурку - зокельпутц, а у нас ее не купить в городе) или гипсовая? Какая лучше? Может конкретную посоветуете? Как гидроизолировать? Очень хочу сделать все правильно.
Труженик
Труженик
Эксперт
19.12.2012 в 12:08:38
Бетоконтакт только от кнауф, не знаю другого хорошего Штукатурка гипсовая Ротбанд, тоже кнауф Гидроизоляция пола либо Глимс Водостоп, либо Церезит 65, либо флехендихт от кнауф
Ка написал : Очень хочу сделать все правильно.
Тогда штукатурить надо в маяк и в углы 90 градусов. А если хотите увеличить санузел
  • ломайте всю кабину, новую сделайте из ПГП
За Байкалом
За Байкалом
Эксперт
Чита
19.12.2012 в 13:15:59
Ка написал : Бетонконтакт, затем цементная штукатурка
У вас бетонная стена гладкая, как зеркало? Такое редко бывает. Не надо никого бетоноконтакта, а прогрунтовать можно. Ну.., чтобы пыль прибить. p.s. Насечки сделанные на стене перфораторам надежны многократно, чем б.к. .
Viktor__s
Viktor__s
Эксперт
19.12.2012 в 13:34:25
кнауфский бетОконтакт (а не бетоНконтакт) применяется только под ГИПСОВЫЕ смеси. зокельпутц (а можно и унтерпутц) - цементные. Им желателен кнауфский адгезив (быв. ВП-332) - это набрызг на стену.
в ванну лучше цементные смеси. толщина слоя нанесения не более 20мм но можно и гипсовые. себе делал - унтерпутцом
Труженик
Труженик
Эксперт
19.12.2012 в 14:03:35
В исключительных случаях, мы обрабатывали стены санузла, штукатуренные ротбандом, - флехендихтом. Гидроизоляция. Но это уже для совсем совсем тупых ) А так, ротбанд, и все ) Не помню а ни единого случая, чтоб ну хоть у кого то из моих бывших заказчиков потом были проблемы.
  • Только благодарности + рекомендации.
А вот после тех, кто цементной санузлы штукатурил, мы переделывали многократно, ибо отходит и отваливается все...
Так что опыт, вещь упрямая )
Ка
Ка
Томск
19.12.2012 в 14:51:18
Спасибо большое, мне очень интересно мнение опытных людей.
А вот если выравнивать стены гипсовой смесью - ротбанд или мп75 лучше взять?( Говорят при оштукатуривании вручную и то и другое использовать можно).
И подскажите, пожалуйста, бетоНконтакт и бетоконтакт чем отличаются? ( бетоНконтакт - церезит , бетОконтакт - кнауф? ).
Какое мнение у вас о Аквастопе (Геркулес)?(На порядок слабее вами перечисленных ?)
Труженик
Труженик
Эксперт
19.12.2012 в 21:39:16
Ка написал : И подскажите, пожалуйста, бетоНконтакт и бетоконтакт чем отличаются? ( бетоНконтакт - церезит , бетОконтакт - кнауф? ).
Разница только в букве Н, а так - тоже самое ) Бетоконтакт Церезит в Москве не видел, но сам бренд хороший, известный. Польский вроде. Думаю, пойдет.
Не знаю МП75....
dept103
dept103
Эксперт
19.12.2012 в 21:48:41
Ка написал : как правильно подготовить бетонную стену в ванной под укладку кафеля
Вдумайтесь в сам вопрос! Какой на хрен контакт, хоть с Б, хоть с без! Какой гипсовый "потс" под плитку при бетонных стенах! Если стена ровная +- 1 см - клейте на любой подходящий к плитке клей с грунтованием обычной универсалкой.
За Байкалом
За Байкалом
Эксперт
Чита
20.12.2012 в 03:15:19
dept103 написал : Если стена ровная +- 1 см - клейте на любой подходящий к плитке клей с грунтованием обычной универсалкой.
Ну да! Любят люди усложнять свою работу. Не видели ни разу, как бетонконтакт пленкой сходит. Бравируют всякими брэндами. Я применяю БК только на не снимаемую краску. И то перфом делаю насечки для подстраховки.
Ка
Ка
Томск
20.12.2012 в 10:46:25
Вся фишка в том, что стены завалены более чем на 1см. Доходит завал до 2-3см.
А бетон сам частично отболгарен от краски советской, частично шпателем снят, и крошечные куски краски заполирвались болгаркой к сожалению.
И еще - мы побоялись стенку сильно штробить под смеситель( сама стена чуть больше 5 см толщиной - сделали углубление на 2,5 см, придется немного стену наштукатурить, чтобы водорозетки спрятать( а то торчать будут с эксцентриками над плиткой).
Так, что от штукатурных работ не убежать ((( Или какой - то еще вариант есть?
За Байкалом
За Байкалом
Эксперт
Чита
20.12.2012 в 13:53:01
Ка написал : мы побоялись стенку сильно штробить под смеситель( сама стена чуть больше 5 см толщиной - сделали углубление на 2,5 см, придется
Если смеситель стоит у стенки санткабины, которая находится в плотную к несущей стене, дырявим насквозь.Если стоит у стенки между ванной и туалетом, трубы заводим со стороны туалета.
