Уважаемые, объясните, пожалуйста, как правильно подготовить бетонную стену в ванной под укладку кафеля.
Бетонконтакт, затем цементная штукатурка ( на форуме кнауф посоветовали свою цокольную штукатурку - зокельпутц, а у нас ее не купить в городе) или гипсовая? Какая лучше? Может конкретную посоветуете? Как гидроизолировать?
Очень хочу сделать все правильно.
Бетоконтакт только от кнауф, не знаю другого хорошего
Штукатурка гипсовая Ротбанд, тоже кнауф
Гидроизоляция пола либо Глимс Водостоп, либо Церезит 65, либо флехендихт от кнауф
Ка написал :
У вас бетонная стена гладкая, как зеркало? Такое редко бывает. Не надо никого бетоноконтакта, а прогрунтовать можно. Ну.., чтобы пыль прибить.
p.s. Насечки сделанные на стене перфораторам надежны многократно, чем б.к.
кнауфский бетОконтакт (а не бетоНконтакт) применяется только под ГИПСОВЫЕ смеси. зокельпутц (а можно и унтерпутц) - цементные. Им желателен кнауфский адгезив (быв. ВП-332) - это набрызг на стену.
в ванну лучше цементные смеси. толщина слоя нанесения не более 20мм
но можно и гипсовые. себе делал - унтерпутцом
В исключительных случаях, мы обрабатывали стены санузла, штукатуренные ротбандом, - флехендихтом.
Гидроизоляция. Но это уже для совсем совсем тупых )
А так, ротбанд, и все ) Не помню а ни единого случая, чтоб ну хоть у кого то из моих бывших заказчиков потом были проблемы.
Только благодарности + рекомендации.
А вот после тех, кто цементной санузлы штукатурил, мы переделывали многократно, ибо отходит и отваливается все...
Ка написал :
Вдумайтесь в сам вопрос! Какой на хрен контакт, хоть с Б, хоть с без! Какой гипсовый "потс" под плитку при бетонных стенах! Если стена ровная +- 1 см - клейте на любой подходящий к плитке клей с грунтованием обычной универсалкой.
dept103 написал :
Ну да! Любят люди усложнять свою работу. Не видели ни разу, как бетонконтакт пленкой сходит. Бравируют всякими брэндами. Я применяю БК только на не снимаемую краску. И то перфом делаю насечки для подстраховки.
Вся фишка в том, что стены завалены более чем на 1см. Доходит завал до 2-3см.
А бетон сам частично отболгарен от краски советской, частично шпателем снят, и крошечные куски краски заполирвались болгаркой к сожалению.
И еще - мы побоялись стенку сильно штробить под смеситель( сама стена чуть больше 5 см толщиной - сделали углубление на 2,5 см, придется немного стену наштукатурить, чтобы водорозетки спрятать( а то торчать будут с эксцентриками над плиткой).
Так, что от штукатурных работ не убежать ((( Или какой - то еще вариант есть?
Ка написал :
Если смеситель стоит у стенки санткабины, которая находится в плотную к несущей стене, дырявим насквозь.Если стоит у стенки между ванной и туалетом, трубы заводим со стороны туалета.
Труженик:
Гидроизоляция пола либо Глимс Водостоп, либо Церезит 65, либо флехендихт от кнауф...
"Гидроизоляционная смесь CR 65 предназначена для устройства водонепроницаемых покрытий на недеформирующихся незасоленных минеральных не содержащих гипс основаниях на полах и стенах внутри и снаружи зданий."- С сайта "церезит"
Вопрос у меня в том, что надо ли ротбанд покрывать на стенах гидроизоляцией?
Родбант это гипс, материал сильно впитывающий воду и после насыщения влагой начинает разрушаться. В ванной комнате гидроизоляция обязательно, тем более по гипсу.
