20.12.2012 в 14:46:49
Ка написал : Вся фишка в том, что стены завалены более чем на 1см. Доходит завал до 2-3см.
Viktor__s написал : в ванну лучше цементные смеси. толщина слоя нанесения не более 20мм но можно и гипсовые. себе делал - унтерпутцом
поддерживаю-унтерпунц
dept103 написал : Какой гипсовый "потс" под плитку при бетонных стенах!
плюсую,но ротбанд часто применяют из-за легкости в работе
Ка написал : мне очень интересно мнение опытных людей.
только не слушайте опытных на язык балаболов с вымышленными благами,о которых только они знают
20.12.2012 в 16:49:54
Труженик написал : Бетоконтакт только от кнауф, не знаю другого хорошего
Церезитовский супер, быстро сохнет, держится сверх крепко..не нужно мешать, равномерно распределен песок.
20.12.2012 в 19:04:12
Труженик: Штукатурка гипсовая Ротбанд, тоже кнауф Гидроизоляция пола либо Глимс Водостоп, либо Церезит 65, либо флехендихт от кнауф...
"Гидроизоляционная смесь CR 65 предназначена для устройства водонепроницаемых покрытий на недеформирующихся незасоленных минеральных не содержащих гипс основаниях на полах и стенах внутри и снаружи зданий."-:confused: С сайта "церезит"
20.12.2012 в 19:36:08
Ка написал : Гидроизоляция пола
если основание без трещин,то полифлюид,а так гипердесмо
20.12.2012 в 19:53:13
Ка написал : Так, что от штукатурных работ не убежать ((( Или какой - то еще вариант есть?
ГВЛ/ГКЛ по профилям/натертым маякам. Вообще ничего можно было не чистить :)
20.12.2012 в 22:43:13
Да, можно было, а то работка по очистке та еще штучка:swoon)))) Но хотелось не сокращать размер и так маленькой ванной комнаты)
FARAON7575 написал : если основание без трещин,то полифлюид,а так гипердесмо
Вроди бы с полом - понятно.
Вопрос у меня в том, что надо ли ротбанд покрывать на стенах гидроизоляцией?
23.12.2012 в 00:09:09
Ка написал : Вроди бы с полом - понятно.
Родбант это гипс, материал сильно впитывающий воду:nо: и после насыщения влагой начинает разрушаться. В ванной комнате гидроизоляция обязательно, тем более по гипсу.:applause:
23.12.2012 в 01:30:36
Ка написал : надо ли ротбанд покрывать на стенах гидроизоляцией?
Как хотите, никаких проблем при качественной затирке без нее не будет.
