Из дверного проема снял дверь. Новую вешать не планировал, поэтому произвел демонтаж дверной коробки. Получилось не очень аккуратно. в одно месте - разрушилась стена - выпал и рассыпался кусок штукатурки - если это можно так назвать. Собираюсь восстанавливать косяк - делать откосы. Но прежде нужно определиться - чем восстанавливать - чтобы надежно и не дорого. При замене розеток и распред коробки использовал состав: рендер (visil) - состав ооочень прочный - застыл - стал как камень - на упаковке написано что подходит для восстановления бардюров на улице.
Не уверен что в данном случае был сделан правильный выбор. Порекомендуйте чем лучше восстановить стену - толщина слоя восстановления около 80 мм.
