@ndrey_Sm
Рязань
09.01.2013 в 08:11:26
Здравствуйте.
Имеется на примете двухуровневая квартира для покупки, но категорически не устраивает положение лестницы между этажами, хотелось бы установить лестницу перпендикулярно её текущему положению, вдоль другой стены.
Ниже рисунок, на котором отмечена конфигурация проёма для лестницы и вариант его изменения. Смущает то, что при изменении положения лестницы придётся перерезать одну из плит перекрытия (это же несущие конструкции) и устанавливать для неё подпорку (колонну). Подозреваю что в типовом многоэтажном доме это невозможно будет сделать законно. И возможно ли вообще.
Кто в теме, проконсультируйте, пожалуйста. Риэлтор с хозяином квартиры в один голос утверждают, что сделать это можно и при этом не сложно и не дорого. Но их интерес понятен. А как на самом деле?
Михалыч
Липецк
09.01.2013 в 08:35:42
Две плиты нагрузите на нижнюю...-:(
@ndrey_Sm
Рязань
09.01.2013 в 08:54:24
Михалыч написал : Две плиты нагрузите на нижнюю...-:(
Ясно. Об этом я не подумал. Значит так точно не получится переделать лестницу.
А есть какие-то варианты, как можно перенести проём как показано на рисунке? Или вариантов в принципе нет?
Михалыч
Липецк
09.01.2013 в 08:58:10
@ndrey_Sm написал : А есть какие-то варианты, как можно перенести проём как показано на рисунке? Или вариантов в принципе нет?
Посчитать надо. Какие плиты?
Профан27
Владимир
09.01.2013 в 09:02:31
@ndrey_Sm написал : устанавливать для неё подпорку (колонну).
Нельзя этого делать. Мало того, что нагрузка с двух плит собирается на одну, так еще и передается точечно - в виде сосредоточенной силы. Плиты на такое не рассчитаны.
Михалыч
Липецк
09.01.2013 в 09:06:34
Профан27 написал : Плиты на такое не рассчитаны.
Давай посчитаем. Даже интересно. Плиты-1,2тн. Т.к. кусков не хватает, возьмем 1тн. Нагрузочная способность- 600кг/кв.м. Перебор. Если конечно верхняя плита не защемлена в верхней части рисунка... Хотя и в этом случае вряд ли пройдет.
Рома
Челябинск
09.01.2013 в 09:13:11
Вариант винтовой лестницы не рассматривали?
@ndrey_Sm
Рязань
09.01.2013 в 09:17:23
Михалыч написал : Давай посчитаем. Даже интересно. Плиты-1,2тн. Т.к. кусков не хватает, возьмем 1тн. Нагрузочная способность- 600кг/кв.м. Перебор. Если конечно верхняя плита не защемлена в верхней части рисунка... Хотя и в этом случае вряд ли пройдет.
Ничего не понял... :) Понял только, что сделать это нельзя.
@ndrey_Sm
Рязань
09.01.2013 в 09:19:36
Рома написал : Вариант винтовой лестницы не рассматривали?
Хм... А это будет удобно? Тем более всё равно придётся проём расширять, как мне кажется, что врятли возможно.
Профан27
Владимир
09.01.2013 в 09:23:09
Михалыч написал : Если конечно верхняя плита не защемлена в верхней части рисунка...
Если "защемлена", то есть частично заделана в стену - еще хуже может получиться при таком вот раскладе нагрузок. Крайняя от стены плита будет работать на кручение, а такие плиты этого не любят - они как балки рассчитаны.
Михалыч
Липецк
09.01.2013 в 09:35:07
Профан27 написал : а такие плиты этого не любят - они как балки рассчитаны.
Верхняя плита уже не работает как балка, а просто как кусок бетона...-:) Придумал вариант! Вырезать плиты (обе) и вместо них сделать деревянное перекрытие по нужным размерам.
@ndrey_Sm
Рязань
09.01.2013 в 09:41:37
Михалыч написал : Верхняя плита уже не работает как балка, а просто как кусок бетона...-:) Придумал вариант! Вырезать плиты (обе) и вместо них сделать деревянное перекрытие по нужным размерам.
О! Забавное решение. Боюсь что это будет совсем не бюджетно. :) Проще просто не покупать эту квартиру.
@ndrey_Sm
Рязань
09.01.2013 в 09:45:31
Начал тут думать по совету Ромы про винтовую лестницу. Это интересный вариант, только для такой лестницы проём всё же должен быть более квадратным. Отсюда вопрос. Можно ли вторую плиту (которую в изначальном рисунке предлагалось перерезать) просто немного выдолбить, чтобы и плита осталась стоять на месте, и проём в ширину стал чуть больше?
Михалыч
Липецк
09.01.2013 в 09:48:29
@ndrey_Sm написал : просто немного выдолбить, чтобы и плита осталась стоять на месте, и проём в ширину стал чуть больше?
А сверху- джакузи?-:) Винтовая лестница- ужас... Сходите сначала- поползайте по ней где-нибудь. Желание сразу пропадет...
@ndrey_Sm
Рязань
09.01.2013 в 10:13:00
Михалыч написал : А сверху- джакузи?-:) Винтовая лестница- ужас... Сходите сначала- поползайте по ней где-нибудь. Желание сразу пропадет...
Сверху спальня и детская... Поползать нужно конечно. Особо не представляю себе винтовые лестницы в практическом смысле.
А по поводу "отдолбить" от второй сверху на рисунке плиты сантиметров 20 что скажете? Насколько рискованно?
