09.01.2013 в 15:25:58
Собственно, вопрос в том, как установить ограничитель открывания двери на пол из паркетной доски, уложенной плавающим способом? Ведь, если просто просверлить насквозь и привинтить саморезами к основанию - то вся плавучесть будет утеряна...
09.01.2013 в 15:33:20
Двухсторонний скотч от 3М
09.01.2013 в 16:13:02
Так поставьте ограничитель на саму дверь, их вариантов множество.
09.01.2013 в 16:17:34
bvn-2005, просверлите отверстие в доске и полу, и в доске рассверлите большим диаметром, тем самым Вы обеспечите зазор. Ну, и саморез и дюпель возьмите длиннее штатного примерно на толщину доски, чтобы надежно упор держался. Или можно только к доске его прикрепить, бывают упоры с такой конструкцией крепления: там один шуруп+штырек небольшой. Под штырек сверлится отверстие, а шурупом достаточно закрепить только за доску.
09.01.2013 в 16:26:06
Я просто прикрутил упоры шурупами, длиной 16мм. Доска паркетная имеет толщину -15 мм. Проблема высосана из пальца.
09.01.2013 в 16:56:47
Рычажный или поводковый ограничитель в верхнюю часть двери
09.01.2013 в 20:41:36
Vladimir_Vas написал : Я просто прикрутил упоры шурупами, длиной 16мм. Доска паркетная имеет толщину -15 мм. Проблема высосана из пальца.
Правильно.
09.01.2013 в 21:15:40
Да есть настенные ограничители, заводские, красивые :applause: И ноу проблем! :)
09.01.2013 в 21:58:45
Труженик написал : Да есть настенные ограничители, заводские, красивые
У меня стены газосиликатные.... Хрен чо закрепить. Так шта - лучше в пол.
09.01.2013 в 22:38:12
Труженик, у многих заказчиков с настенными ограничителями плохие ассоциации возникают.:) Напольный - более эстетичный вариант.
09.01.2013 в 23:19:25
Vladimir_Vas написал : У меня стены газосиликатные....
И что с этого? Сверлим дырку большим диаметром, чем дюбель. И потом туда дюбель на пуфас! И упор на саморез Зубами не вырвешь!
Arkrem написал : Труженик, у многих заказчиков с настенными ограничителями плохие ассоциации возникают. Напольный - более эстетичный вариант.
Так ответ заранее ясен! Криворучки им делают. И, автор хочет, чтоб паркетка плавала типа. Не хочет жестко прижимать ее к полу
10.01.2013 в 00:39:04
Труженик, я не про это. Некоторым заказчикам не нравится, когда на стене торчит ограничитель типа такого:
10.01.2013 в 08:49:36
Труженик написал : И что с этого? Сверлим дырку большим диаметром, чем дюбель.
Двери устанавливаются как правило тогда, когда стены уже отделаны. А такую дыру потом надо закрашивать или обоями закрывать. Не, проще в пол.
10.01.2013 в 12:38:42
Вы своим пальцем, случайно, паркетную доску и массив не перепутали? Сверху - 3 мм ценной породы, снизу - столько же фанеры. Между ними - поперечные хвойные ламели, да не сплошняком, а, возможно, с зазором. И по закону подлости саморез обязательно пойдет между ламелями. А дверь, зараза, периодически стукается об ограничитель...
