Gnoma
Симферополь
10.01.2013 в 13:42:18
Добрый день всем! Есть гипсокартонные простенки в один слой и шаг направляющих (металл 0,55 мм) - 40 см. Необходимо выбрать кафель для укладки на указанные стены. Но вычитал на оффициальном сайте кнауфа в вопросах и ответах, что оказывается: " Нельзя укладывать на ГК кафель размерами более чем 300х300 мм и весом кафеля вместе с клеем более 50 кг на квадратный метр". Блин засада! А мне нравится кафель размерами 275х400 мм и 250х450 мм и что теперь делать? Может кто то укладывал большие размеры и ничего не было? И что вообще будет если укладывать большие размеры на гипсу? Посоветуйте пожайлуста. Спасибо!
stroika
Кишинёв
10.01.2013 в 15:13:35
Gnoma написал : Есть гипсокартонные простенки в один слой
12мм? что мешает еще один слой накрутить?
mihamaster
10.01.2013 в 17:20:52
Gnoma написал : " Нельзя укладывать на ГК кафель размерами более чем 300х300 мм
Я как-то и не заморачиваюсь по данному поводу.Много раз укладывал плитку бОльшего размера.Вроде держится :)
vod|zig
Новороссийск
10.01.2013 в 17:24:19
Укладывал 30*90 на перегородку обшитую в два слоя с каждой стороны, тоже все хорошо :)
Gnoma
Симферополь
10.01.2013 в 18:05:01
stroika написал : 12мм? что мешает еще один слой накрутить?
У кнауфа все равно - хоть три слоя, размер не должен превышать 300х300мм.
stroika
Кишинёв
10.01.2013 в 18:06:16
mihamaster написал : Много раз укладывал плитку бОльшего размера
на однослойный? я тож на однослойный 9мм, укладывал плитку 25*40:)
Gnoma
Симферополь
10.01.2013 в 18:15:34
stroika написал : на однослойный? я тож на однослойный 9мм, укладывал плитку 25*40:)
У кнауфа требование в тех. листах под плитку - двойная облицовка и тогда можно шаг 60 см стоечных профилей (естественно листами толщинной 12 мм), либо шаг 30-40 см и тогда можно облицовку делать в один слой.
stroika
Кишинёв
10.01.2013 в 18:25:39
Gnoma написал : шаг 30-40 см и
да, шаг 40, только 40 и делаю зы: другое дело что профилей крепких у нас не найти, или я плохо ищу. фольга а не метал , а раньше был метал потолще:(
Gnoma
Симферополь
10.01.2013 в 18:32:52
stroika написал : да, шаг 40, только 40 и делаю зы: другое дело что профилей крепких у нас не найти, или я плохо ищу. фольга а не метал , а раньше был метал потолще:(
С Вами согласен, но я сделал нормальным металлом 0,55 мм
Gins
Миасс
10.01.2013 в 18:54:29
Летом клеил в новостройке на перегородку из 12 мм ГКЛ (один слой, каркас с 50-го профиля) плитку 40*30 - полет нормальный.. Думаю, что в кнауфе перестраховываются от возможных претензий. Хотя как знать конечно.. Но пока проблем не возникало ни разу.
stroika
Кишинёв
10.01.2013 в 19:02:54
Gnoma написал : С Вами согласен, но я сделал нормальным металлом 0,55 мм
дык укладывайте плитку, мало ли что пишет манагер из КНАУФ:D
Gnoma
Симферополь
10.01.2013 в 19:20:36
stroika написал : дык укладывайте плитку, мало ли что пишет манагер из КНАУФ:D
Это не менеджер, а тех. отдел кнауфа.
Gnoma
Симферополь
10.01.2013 в 20:03:56
Вот конкретно с форума Кнауф:
Вопрос "Здравствуйте, встретил на форуме рекомендации, что на перегородки из пгп и гкл не рекомендуется приклеивать плитку размерами более чем 30×30 см, но в технических листах не на перегородки не на гидроизоляцию, которые я предварительно просмотрел, такой рекомендации нет. Если это действительно так, то возникает два вопроса:
  1. Более большие размеры плитки не выдерживают сами ГКЛ и ПГП или недостаточная адгезия гидроизоляции к плиточному клею?
  2. Есть ли решение этой проблемы, для использования более крупной плитки?"
    Ответ "На Аквапанели, ГКЛ и ГВЛ клеить плитку размером более 30×30см нельзя, в данном случае никаких решений для плитки больших размеров нет. Для стен из ПГП таких ограничений на плитку нет."
stroika
Кишинёв
10.01.2013 в 20:07:38
Gnoma написал : клеить плитку размером более 30×30см нельзя, в данном случае никаких решений для плитки больших размеров нет.
нельзя и все тут. Почему нельзя не говорят:D. Я бы поклеил , боитесь что развалится конструкция:a?
Gnoma
Симферополь
10.01.2013 в 20:38:00
Вот еще: Вопрос "................Еще я где-то на этом сайте видела ограничение на размер плитки — не более, чем 30×30см. Размер планируемого керамогранита 10×50см, т. е. одна сторона длиннее, но площадь плитки почти в 2 раза меньше. Можно ли клеить на гипсокартон или аквапанель плитки такого размера?"
Ответ "..................2. Такой формат плитки из керамогранита мы не испытывали. Теоретически вероятность отклеивания или появления трещин есть, но нельзя сказать, что это произойдёт обязательно."
