Добрый день всем! Есть гипсокартонные простенки в один слой и шаг направляющих (металл 0,55 мм) - 40 см. Необходимо выбрать кафель для укладки на указанные стены. Но вычитал на оффициальном сайте кнауфа в вопросах и ответах, что оказывается: " Нельзя укладывать на ГК кафель размерами более чем 300х300 мм и весом кафеля вместе с клеем более 50 кг на квадратный метр". Блин засада! А мне нравится кафель размерами 275х400 мм и 250х450 мм и что теперь делать? Может кто то укладывал большие размеры и ничего не было? И что вообще будет если укладывать большие размеры на гипсу? Посоветуйте пожайлуста. Спасибо!
stroika написал :
на однослойный?
я тож на однослойный 9мм, укладывал плитку 25*40
У кнауфа требование в тех. листах под плитку - двойная облицовка и тогда можно шаг 60 см стоечных профилей (естественно листами толщинной 12 мм), либо шаг 30-40 см и тогда можно облицовку делать в один слой.
stroika написал :
да, шаг 40, только 40 и делаю
зы: другое дело что профилей крепких у нас не найти, или я плохо ищу. фольга а не метал , а раньше был метал потолще
С Вами согласен, но я сделал нормальным металлом 0,55 мм
Летом клеил в новостройке на перегородку из 12 мм ГКЛ (один слой, каркас с 50-го профиля) плитку 40*30 - полет нормальный.. Думаю, что в кнауфе перестраховываются от возможных претензий. Хотя как знать конечно.. Но пока проблем не возникало ни разу.
Вопрос
"Здравствуйте, встретил на форуме рекомендации, что на перегородки из пгп и гкл не рекомендуется приклеивать плитку размерами более чем 30×30 см, но в технических листах не на перегородки не на гидроизоляцию, которые я предварительно просмотрел, такой рекомендации нет. Если это действительно так, то возникает два вопроса:
Более большие размеры плитки не выдерживают сами ГКЛ и ПГП или недостаточная адгезия гидроизоляции к плиточному клею?
Есть ли решение этой проблемы, для использования более крупной плитки?"
Ответ
"На Аквапанели, ГКЛ и ГВЛ клеить плитку размером более 30×30см нельзя, в данном случае никаких решений для плитки больших размеров нет.
Для стен из ПГП таких ограничений на плитку нет."
Вот еще:
Вопрос
"................Еще я где-то на этом сайте видела ограничение на размер плитки — не более, чем 30×30см. Размер планируемого керамогранита 10×50см, т. е. одна сторона длиннее, но площадь плитки почти в 2 раза меньше. Можно ли клеить на гипсокартон или аквапанель плитки такого размера?"
Ответ
"..................2. Такой формат плитки из керамогранита мы не испытывали. Теоретически вероятность отклеивания или появления трещин есть, но нельзя сказать, что это произойдёт обязательно."
Gnoma написал :
ну правильно, подстраховываются кнауфовцы от криворучек
стараюсь всегда придерживаться рекомендаций производителя,но часто не понимаю эти рекомендации и ограничения.в данном случае:что может произойти плохого?если толщина плитки крупного и малого формата одинакова,то вес кафеля на 1м2 будет одинаков.мне приходилось 25\40 по однослойной 12,5мм стене делать,осенью на 9,5мм однослойную,шпатлеванную,да еще и на слой бодрый--пока все тьфу-тьфу.а у кнауфа есть такая фишка:рекомендуют,предписывают,а почему и зачем--молчат--догадайся сам.
Gnoma написал :
вот тоже появилось подозрение,что они и не пытались испытывать поведение более крупноформатных плит--рекомендуют,то,что точно знают и все.а остальное теоретически может или не может--ну его нафик
аптекарь написал :
ну гипсокартон не твердый , прогибается меж профилей . вот при неудачном стечении обстоятельств может плиточка и лопнуть ... а кому охота услышать что технология непродуманна оказалась
Ну я о том же. Сейчас позвонил знакомому. Заставил его с линейкой мерять кафель У него китайский кафель размерами 30х40. Говорит висит 5 год отваливаться не собирается.
Нормально все. Я у себя в новом доме клеил плитку30*50. Нормально держится. Более того, при использовании акриловых клеев и спец. затирки по ГКЛ я могу сказать следующее - при бОльшем размере плитки стена упрочняется. Значительно.
Система вся кнауф, обшивка ГКЛ в один слой, профили через 40 см профили 50*40 стоечные. Все. Крепились исключительно просекателем. 2 слоя делать не стал - фрамуги закуплены на 50 мм.
Скажите клей какой брать для размера плитки на 275х400. В продаже есть кнауф флексклебер, см-17, Сопро1, mira 3110 unifix кто каким работал? Какой лучше? С каким работать проще? Кнауф говорит о своем эластичном флексклебере, но, что то подозрительно низкая цена по сравнению с остальными. А может СМ-17, такой крепкий, что при усадке плитку порвет? Еще на нашем украинском СМ -17 не указанно, что он подходит для ГК, а на российском указано они, что разные?
Причины, думаю (типа, за Кнауф), две. Гипсокартон таки покрыт бумагой. А плитка — особенно, керамогранит, — тяжёлая. Хотя на практике это не имеет значения, так как площадь сцепления большой плитки соответственно тоже большая. Вторая — это то, что большую плитку, если она вылезла при наклеивании из плоскости, надо хорошенько пристукивать. Гипрок от вибрации может разломиться; точнее, треснуть. Это я так — просто домыслил ограничения Кнауфа.
