Alexsei38
12.01.2013 в 11:38:57
В новостройке сделан пол слой керамзита с бетоном, поверх лист (сказали что даже 2 листа лежат) ГВЛ Knauf, сверху лежал самый дешевый линолеум, содрали. Когда сдирали линолеум некоторые плиты (углы) поднимались вместе с линолеумом. Также обнаружилось что в некоторых местах где стыкуются плиты есть перепады ~5мм. В планах нужно сделать следующее (почти все материалы куплены) на кухню пол из клеевой пробки 6мм, перед входной дверью в квартиру плитка керамогранит, в коридоре и комнатах ламинат 8мм плюс подложка 4-5мм. в связи с тем что материалы разной толщины с разным способом укладки возник вопрос. каким способом добиться ровного пола максимально просто и дешево? Также очень важный нюанс оконный проем очень низок, от пола до подоконника около 60см и это расстояние уменьшать ну ни как не хочется.
Труженик
13.01.2013 в 11:44:52
Alexsei38 написал : каким способом добиться ровного пола максимально просто и дешево?
Совсем просто и дешево не получится Берем за ноль плитку. Она с клеем возвышается над полом на 11 - 12 мм. Ламинат с подложкой, пробка 4 мм тоже даст 12 мм. Пробку на кухне я б заменил на влагостойкий ламинат и не парился. Получится все в ноль Или можь народ что присоветует
Alexsei38 написал : Также очень важный нюанс оконный проем очень низок, от пола до подоконника около 60см и это расстояние уменьшать ну ни как не хочется.
Тут совсем просто. Постелите полиэтилен на пол, уровень пола останется прежним ) Шутка
Alexsei38
13.01.2013 в 17:33:00
Труженик, спасибо за совет, но менять пробку на ламинат не хочу, не нравиться мне ламинат как покрытие. В комнаты покупаю только из-за того что паркет и паркетная доска (доска хорошего качества) для меня слишком дорого. Может есть смысл убрать на кухне листы гвл и залить что то (что?) на керамзит? или есть технология-материалы позволяющая возвести на плитах твердый слой мм 4-5? на который можно клеить плитку? А на сколько проблематично-дорого сейчас поднять плиты гвл выравнить добавив керамзит или что то другое и положить плиты назад? и еще так как покрытия разные плюс цвет пола разный наверняка потребуется порог, насколько плохо будет смотреться пол с разноуровневым порогом?
Новое в блоге
Первый инверторный конвектор Royal Thermo: Революция в отоплении панорамных квартир
Тренд на панорамное остекление в многоквартирных и частных домах набирает обороты – всё больше...
