17.01.2013 в 10:47:33
Сделана перегородка из сибита 200 под дверной проем для входной металлической двери, ширина проема - 900. Сверху проем укреплен деревянной балкой (над проемом парочка сибитовых крипичей до потолка).
Проблема в том, что высоты проема для установки двери недостаточно - не хватает примерно 5-7 сантиметров (как раз ширина деревянной балки).
Как можно с наименьшими затратами сил и денег установить в такой ситуации металлическую дверь?
Как я понимаю, просто убрать эту деревянную балку (или ее часть) - нельзя, т.к.кусок стены над проемом станет непрочным. Или я не права?
Какие могут быть еще способы? (желательно, чтобы эта парочка кирпичей не свалилась потом на голову :) )
Подскажите, пожалуйста!
17.01.2013 в 11:36:46
Voo написал : Какие могут быть еще способы? (желательно, чтобы эта парочка кирпичей не свалилась потом на голову
Так после установки коробки двери они лягут на коробку - и никуда не свалятся. Коробка то железная! Ну а во время установки - это пусть мастера думают, как поосторожнее.
17.01.2013 в 12:04:06
Так дверная коробка, наверное, не встанет вплотную к сибиту (вместо деревяшки) - там останется какой-нибудь зазор. И с верхней частью стены будет происходить что-нибудь нехорошее... Или нет? И не сильно ли это будет большая нагрузка на коробку?
17.01.2013 в 12:20:32
Можно спокойно убирать, эта деревяшка нужна в момент кладки, после того как раствор схватился ее можно спокойно убирать, с проемом ничего не случится.
17.01.2013 в 12:54:12
sarlen, +1 Имел такой опыт - никуда не денется, если специально не курочить. А после установки мет. двери если останется зазор - или ЦПС забить, или запенить - это мастер сам сообразит
18.01.2013 в 07:13:57
Спасибо за советы!
Подскажите еще, пожалуйста: если проем Г-образный (т.е., с одной стороны верхние блоки примыкают к стене, а с другой стороны просто лежат на деревянной балке) - то так делать нельзя?
18.01.2013 в 08:40:28
Voo написал : то так делать нельзя?
Можно. Вы не переживайте. У Вас там всего два слоя кирпичей - ну даже если мастер окажется слоном в посудной лавке и кирпичи упадут во время монтажа - он их сам и положит на место. Работы на пару часов и потом отделать.
18.01.2013 в 08:42:51
Ну по крайней мере между блоками и боковой стеной раствор был набит? Если да, то я бы все равно делал, только осторожно и быстро. А вот если блоки в стенку просто уперты торцами - тогда проблема.
18.01.2013 в 09:05:00
Профан27 написал : тогда проблема
Это для блондинки - проблема. А мастер подопрет на время монтажа какой-нибудь стойкой. А после монтажа коробки дверной заполнит пространство раствором - на следующий день подпорку можно снять. Иначе - это не мастер, а тоже - блондинка. :)
18.01.2013 в 10:29:35
Vladimir_Vas написал : Это для блондинки - проблема.
Ну я же не написал "нерешаемая проблема". Во всей этой теме вообще никакой проблемы нет. Надо браться да делать.
18.01.2013 в 11:33:01
Как Вы догадались? Хотя, да, тоже глупый вопрос :) :)
Большое всем спасибо, будем пробовать! (я просто плохо во всем этом разбираюсь, а мастера - они разные попадаются...)
