21.01.2013 в 08:51:58
Здравствуйте!
Закупил поначалу газобетон толщиной 20см, думал утеплить минватой и сверху заштукатурить. Но со временем отношение к минплите изменилось, расхотел с ней связываться.
А газобетон обратно не продам, если и продам то по дешевке только.
Есть такая идея, постройть стены из кирпича толщиной 20см и обшить газобетоном без зазора. У кирпича теплопроводимость 0.3 а у газобетона 0.14, паропроницаемость у газобетона тоже выше чем у кирпича, поэтому идея вроде хорошая, но может где какие нюансы?
21.01.2013 в 08:56:31
кензи написал : может где какие нюансы?
Есть. Когда кирпич лицевой и под расшивку - он не требует снаружи штукатурки. А газосиликат - обязательно штукатурить. А это - приличные деньги. Поэтому обычно кирпич - снаружи. А что с минплитой не устроило? Деньги? У меня дом из газосиликата, утеплен пенопластом с минватой. Изумительно. Термос. Весьма комфортно. Но - не дешево!
21.01.2013 в 09:01:38
кензи написал : Но со временем отношение к минплите изменилось, расхотел с ней связываться.
А что не так с минплитой?
кензи написал : у газобетона 0.14
у минплиты 0.03-0.04. почувствуйте разницу с газобетоном :) 10см минплиты=35-40см газобетона (примерно). при том, что 10см - фактический минимум, это для теплых регионов страны. В холодных минплиты надо не менее 15см.
а если газобетон на перегородки пустить?
21.01.2013 в 09:25:14
andrewkhv написал : а если газобетон на перегородки пустить?
Перегородки как раз лучше из тяжелого кирпича - они теплоемкие, повышают тепловую инерцию дома, а значит - комфорт.
andrewkhv написал : В холодных минплиты надо не менее 15см.
Ну, это совсем уж в холодных, типа - Вашего.
21.01.2013 в 09:35:00
Vladimir_Vas написал : Перегородки как раз лучше из тяжелого кирпича - они теплоемкие, повышают тепловую инерцию дома, а значит - комфорт.
они увеличивают нагрузку на перекрытия или фундамент и, имхо, снижают звукоизоляцию по сравнению с более разумными конструкциями. делать ненесущие перегородки из кирпича - не самое лучшее решение по многим параметрам
21.01.2013 в 10:32:13
andrewkhv написал : они увеличивают нагрузку на перекрытия или фундамент и, имхо, снижают звукоизоляцию по сравнению с более разумными конструкциями.
В коттедже на одну семью требования к звукоизоляции слабенькие - соседей то нету. Фундаменты на обычных, не торфяных грунтах, как правило, избыточны по несущей способности - типовой ленточный из бетонных блоков. А вот теплоемкость внутренних перегородок - существенный фактор для средней полосы. К примеру, он позволяет обходится в загородном доме без кондиционера вообще. А это - здорово!
21.01.2013 в 10:37:30
Vladimir_Vas написал : утеплен пенопластом с минватой
Внутри, или , снаружи?..
21.01.2013 в 10:50:04
Vladimir_Vas написал : К примеру, он позволяет обходится в загородном доме без кондиционера вообще. А это - здорово!
я прожил в загородном доме 20 лет, правда в деревянном. без кондиционера у нас в принципе можно перекантоваться, но основная проблема - не жара, а сырость. у соседей в кирпичном домике тоже очень сыро летом. так что конциционер пришелся бы кстати. но в моем случае передвижной осушитель воздуха оказался все-таки полезнее.
Vladimir_Vas написал : требования к звукоизоляции слабенькие - соседей то нету
у членов семьи могут быть разные музыкальные вкусы :) а мощность бытовой аудиотехнике весьма солидная! сейчас колонками для компа 2х40Вт никого не удивишь :)
21.01.2013 в 12:30:48
Vladimir_Vas написал : Есть. Когда кирпич лицевой и под расшивку - он не требует снаружи штукатурки. А газосиликат - обязательно штукатурить. А это - приличные деньги. Поэтому обычно кирпич - снаружи. А что с минплитой не устроило? Деньги? У меня дом из газосиликата, утеплен пенопластом с минватой. Изумительно. Термос. Весьма комфортно. Но - не дешево!
А штукатурка минплиты разве не сложнее и дороже чем штукатурка газобетона?
С другой стороны, мне очень так кажется что в дождливую погоду влага проходит через штукатурку в минплиту, а это повышает теплопроводимость минплиты.
Прошу не забыть про мой первый и основной вопрос)
А пенопласт где именно? Пирог как выглядит? [зачем минплита если в пироге уже решили ставить пенопласт и с точностью наоборот]
21.01.2013 в 13:01:07
Vladimir_Vas написал : А вот теплоемкость внутренних перегородок - существенный фактор для средней полосы.
Владимир Васильевич, мы намедни с Вами в разделе сантехника и отопление рассуждали о регулировании температуры в помещении при помощи погодозависимой автоматики и термостатов. И ответьте мне, пожалуйста на такой вопрос - каким образом желаемое Вами регулирование соотносится с теплоемкими стенами? Для нормальной регулировки нужны нетеплоемкие стены. Как у каркасников. Внешние могут быть и из тяжелым материалов, а внутренние должны быть из облегченных конструкций и материалов.
21.01.2013 в 13:57:09
AlexMax написал : И ответьте мне, пожалуйста на такой вопрос - каким образом желаемое Вами регулирование соотносится с теплоемкими стенами?
Простым - комфортным для моего возраста является стационарность температуры во времени. Летом - чуть выше, зимой - чуть ниже. И вся система отопления, и теплоемкость здания согласованно работают на удержание температуры в неизменном состоянии. Чем меньше дельта - тем комфортнее. А у Вас другие представления о комфорте? Ну - это дело вкуса. А у меня - вот так!
кензи написал : А пенопласт где именно? Пирог как выглядит? [зачем минплита если в пироге уже решили ставить пенопласт и с точностью наоборот]
Пирог выглядит так - изнутри-наружу. Штукатурка-два ряда по 20 см газосиликата, 10 см пенопласта на клею, базовый армирующий слой со стеклосеткой и короед акриловый тонированный в заданный цвет. Вокруг всех проемов и примыкания к крыше вместо пенопласта на ширину 30 см применена минплита фасадная 10 см плотностью 160 г/л. По ГОСТу противопожарные расшивки минплитой на частных домах до 2 этажей можно не делать. Но я сделал, потому что делал - себе.
21.01.2013 в 14:17:38
Vladimir_Vas Значит стена не дышит? Пенопласт же не пропускает влагу, если и пропускает то в ничтожно малых количествах на единицу времени и площади? А сколько лет в этом доме живете? Зимой температура до скольки падает? влага получается куда уходит? п.с. кстати, между делом, очень признателен что отвечаете
21.01.2013 в 14:26:55
кензи написал : Пенопласт же не пропускает влагу, если и пропускает то в ничтожно малых количествах на единицу времени и площади?
Паропроницаемость фасадного пенопласта равна паропроницаемости сосны поперек волокон.
кензи написал : А сколько лет в этом доме живете? Зимой температура до скольки падает?
Второй год. Внутри температура не падает.
кензи написал : влага получается куда уходит?
В вентиляцию. В доме 6 вентканалов и организованный приток с подогревом приточного воздуха.
кензи написал : очень признателен что отвечаете
В профиле напишите место жительства-строительства, ответы будут более впопад. Страна то у нас -ого-го! Что достаточно в Краснодаре, то катастрофа в Красноярске. :)
