rave
rave
Барнаул
25.01.2013 в 14:20:47
Добрый день,
В ванной комнате нужно выровнять пол с перепадом от 3 мм до 20 мм подскажите какой вариант надёжней ? До этого заливал геркулесом наливной пол стандарт, после заливки появились бугры и перепады, даже следы от игольчатого валика остались, возможно предержал раствор хотя делал строго по инструкции, пол грунтовал ceresit СТ 17...
bogatyrius
bogatyrius
25.01.2013 в 14:53:59
Приветствую,скорее всего вы немножко передержали смесь и она стала густой.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
25.01.2013 в 15:16:34
Вообще в ванне полы не выравниваю наливными полами. Нашел высокую точку, оттуда и пляшу. Начинаю от дверей укладку плитки. Где 2см -погуще плиточный клей. Где 0.5 см немного пожиже. На следующий день можно прыгать по плитке. Вот когда перепады по квартире под укладку плитки от 3 до 10см, тогда приходится или полусухую стяжку исполнять или наливными полами заливать. Мною проверенные наливные полы от "старателей". Буквально сегодня на квартире полы выравнивали "старателями" 2-3см. Жаль фото не сделал.. А "геркулес" не признаю. Не нравится он мне.
rave
rave
Барнаул
25.01.2013 в 15:25:59
За Байкалом У нас в Барнауле мало хорошего выбора, продовцы советуют CERESIT 175 , но как он будет на деле не известно ...
За Байкалом
За Байкалом
Чита
25.01.2013 в 15:36:25
rave Продавцы хоть кого хошь насоветуют. Руки то чистые всегда от строительной грязи. Они всегда от меня отбегают в испуге, когда я с заказчиком езжу по магазинам.;) "Старатели" произведенные в Новосибирске вообще хорошего качества. У вас должны быть. Заливать под плитку желательно наливными полами на цементной основе. Но у вас где то есть и 3мм. А это не айс для цементной наливайки. Если ванная 3м2 нет смысла делать двойную работы. Плитку сразу на клей!
koris
koris
Волгоград
25.01.2013 в 15:37:45
rave написал : продовцы советуют CERESIT 175
не очень... хотя под плитку - должно быть нормально, тем более, что площадь маленькая...
rave написал : У нас в Барнауле мало хорошего выбора
а что есть? Томзит, Форбо, Ветонит... многие местные мастера хвалят Старатели... Юнис Горизонт - тоже, вроде неплохой... Я Ивсил Тай-Род 3 пользую - терпимо... Только я под него делаю маячки из лески.
rave написал : возможно предержал раствор хотя делал строго по инструкции,
а воды сколько наливали?
За Байкалом написал : Продавцы хоть кого хошь насоветуют. Руки то чистые всегда от строительной грязи. Они всегда от меня отбегают в испуге, когда я с заказчиком езжу по магазинам.
представил картину! наверное, с грязными руками по магазинам ездите? :D
всё в голове (с)
rave
rave
Барнаул
25.01.2013 в 15:47:30
воды строго по инструкции наливал 5 л., может геркулес такой и есть, на офицальном сайте написано что правилом ровнять нужно...
За Байкалом
За Байкалом
Чита
25.01.2013 в 15:47:35
koris написал : представил картину! наверное, с грязными руками по магазинам ездите?
Ты юмора не понял koris. Когда продаваны видят перед собой не покупателя-заказчика, а мастера исполнителя, поджав губы отходят в сторону. А чего они знают 20-30 летние? Инструкцию на мешке, да и только.:(
rave
rave
Барнаул
25.01.2013 в 15:53:40
За Байкалом написал : Продавцы хоть кого хошь насоветуют. Руки то чистые всегда от строительной грязи. Они всегда от меня отбегают в испуге, когда я с заказчиком езжу по магазинам.;) "Старатели" произведенные в Новосибирске вообще хорошего качества. У вас должны быть. Заливать под плитку желательно наливными полами на цементной основе. Но у вас где то есть и 3мм. А это не айс для цементной наливайки. Если ванная 3м2 нет смысла делать двойную работы. Плитку сразу на клей!
Нашел Старатели в Барнауле, по растекаемости он густой или как вода ? За счёт клея выравнивать пол можно попытаться но ведь легче выкладывать плитку по ровному полу...
За Байкалом
За Байкалом
Чита
25.01.2013 в 15:53:45
rave написал : воды строго по инструкции наливал 5 л., может геркулес такой и есть, на офицальном сайте написано что правилом ровнять нужно...
Понимаете, не всему надо верить написанному. Мастер после первого же замеса по инструкции видит: или поверить производителю, или сделать на своё усмотрение. Ну а это приходит с опытом. У вас ванне будет линолиум? Вы настырно игнорируете мой совет укладывать плитку на "слой".
rave написал : Нашел Старатели в Барнауле, по растекаемости он густой или как вода ? За счёт клея выравнивать пол можно попытаться но ведь легче выкладывать плитку по ровному полу...
Я уже объяснил. На больших площадях да, быстрее. В закутке, это двойная работа. В вашей ванной надо то всего мешка 2 наливного пола. Самое главное в том, что надо вам купить для укладки плитки в ванной, 2 хороших уровня.:) Один на 50-60см, второй 1,2-1,5м. А ваши наливные полы это третьестепенный вопрос.
rave
rave
Барнаул
25.01.2013 в 16:08:04
За Байкалом написал : Понимаете, не всему надо верить написанному. Мастер после первого же замеса по инструкции видит: или поверить производителю, или сделать на своё усмотрение. Ну а это приходит с опытом. У вас ванне будет линолиум? Вы настырно игнорируете мой совет укладывать плитку на "слой".
   Нет будет плитка, я в этом деле навичок просто хочется зделать как можно качественней.
Клей буду использовать геркулес ;) (просто клей был куплен вместе с полом) я не знал что у него такого качества полы, сомневаюсь что клей выдержит перепад 2-3 см ?
