rave
rave
Барнаул
26.01.2013 в 09:22:14
Ctaric-1 написал : " Волма"- ровнитель или наливной "Основит" от "Скорлайн". Проверено временем. На "Старателях" пару раз влетал, поэтому он у меня в игноре. Если подешевле, то- ровнитель, но пол получается шероховатым, хотя это тоже не есть плохо. Удачи !
Вопрос в качестве, а не в затратах, да основит было бы неплохо, растекаеться как вода если смотреть по роликам, но у нас его нет :(
Грэй
Грэй
26.01.2013 в 10:34:39
rave написал : у меня остался только клей геркулес, пол уже заливал, из за необыкновенного качества наливного пола его пришлось перфоратором под чистую..
"качество" материала тут ни при чём, просто вы ни разу не имеете практического опыта, особенно с этим конкретным материалом. ... все наливайки довольно капризный материал, они очень чувствительны к к толщине заливки в первую очередь, а также к основанию, к количеству воды.
rave написал : нужно выровнять пол с перепадом от 3 мм до 20 мм
для таких перепадов вы не найдёте один материал . финишные(самые текучие) - только до 10 мм, от 10 мм - совсем другие смеси, не такие текучие.
.. Вам правильно советуют -поставить маяки. По маякам если протягивать будет гарантированно ровно при любой густой смеси, и зря вы не послушались совета производителя
rave написал : на офицальном сайте написано что правилом ровнять нужно...
правилом ровнять - обязательно всегда, а правилом по маякам - если нужно высококачественно выровнять. А игольчатый валик - он не предназначен для выравнивания, он всего лишь воздух из смеси выгоняет
walex
walex
27.01.2013 в 00:36:31
koris написал : Только я под него делаю маячки из лески.
А как леску тянете , поверх шапок саморезов ? Она ж там не держится. Я маяки пользую.
alt
alt
Бийск
27.01.2013 в 09:42:47
Заехайте в "Практику" там есть "Юнис Горизонт" и "Юнис Горизонт 2". Я бы взял первый и по маякам стяжка. Зачем нужна наливайка?
koris
koris
Волгоград
27.01.2013 в 21:26:06
walex написал : А как леску тянете , поверх шапок саморезов ? Она ж там не держится. Я маяки пользую.
леску (или прочную нить - не знаю из чего :o) привязываю под шляпку самореза. Одна нитка -вдоль одной стены, с отступом примерно в 15-20 см, вторая - у противоположной стены. Нитку с помощью линейки (угольника, рулетки) и нивелира выставляю в уровень. Получаются как бы нитки-"маяки". Потом натягиваю несколько перпендикулярных ниток, уровень регулирую так, что б нитки чуть касались "маячных" ниток. Потом заливаю наливайку по этим ниткам, результат - предсказуем.Например: на 3х метровом правИле:
Если наливайку делать по установленным металлическим маякам - после усадки смеси они выпирают, один раз так делали, когда привезли не ту смесь (Горизонт-2 вместо Горизонта, кажись)
alt написал : есть "Юнис Горизонт" и "Юнис Горизонт 2". Я бы взял первый и по маякам стяжка. Зачем нужна наливайка?
удобнее от 0 делать...
всё в голове (с)
Молчаливый
Молчаливый
28.01.2013 в 00:32:07
rave написал : В ванной комнате нужно выровнять пол с перепадом от 3 мм до 20 мм подскажите какой вариант надёжней ? До этого заливал геркулесом наливной пол стандарт, после заливки появились бугры и перепады, даже следы от игольчатого валика остались, возможно предержал раствор хотя делал строго по инструкции, пол грунтовал ceresit СТ 17...
Больше воды наливать надо, если делаете как по инструкции, без маяков. На большие площади не советую без маяков. В идеале всё залить за раз надо, валиком 1-2 минуты, и оставить в покое. Поэтому делайте всё как можно быстрее, и валиком старайтесь не трогать, где постояло больше 5 минут. А в идеале ставьте маяки 6мм толщиной, правило, выкиньте валик, и вперёд. За ванную не переживайте, плиткой выроните пол дальше. А в комнатах так не делайте! Ещё дельный совет: как зальёте, не убегайте далеко. Как можно будет ходить по полу, часа через 4, берите правило и шкрябайте пол, уберайте все бугры и сглаживайте перепады. На следуюшей день это быдет сделать практически невозможно. Ну и ещё советик: как высыхает полностью пол, дня через 2, прекрасно шкурится шлефмашинкой и убираются все бугры, но пыли немерено.
koris
koris
Волгоград
28.01.2013 в 21:09:14
Молчаливый написал : дня через 2, прекрасно шкурится шлефмашинкой
болгаркой?
всё в голове (с)
Грэй
Грэй
28.01.2013 в 21:58:09
koris написал : болгаркой?
нет, именно шлифмашинкой, ленточной
Молчаливый написал : но пыли немерено.
я к шлифмашинке подключаю пылесос, никакой пыли)
koris
koris
Волгоград
28.01.2013 в 22:46:03
Грэй написал : именно шлифмашинкой, ленточной
а зерно какое? по максимуму?
всё в голове (с)
Молчаливый
Молчаливый
29.01.2013 в 01:12:17
Грэй написал : нет, именно шлифмашинкой, ленточной
Именно! И все недостатки убираются.
Грэй
Грэй
29.01.2013 в 06:24:07
koris, зерно самое крупное, какое только найдёшь.
