Всем привет!
Недавно я спрашивал по поводу заполнения проема над дверью
Приходил замерщик, выяснились некоторые подробности. Оказалось, что стена состоит из двух панелей 70-80мм толщиной, между которыми зазор также окоо 70мм! Отсюда и крайне низкая звукоизоляция стены. В районе двери промежуток заложен кусками кирпича, просто штукатуркой - около 10см. так что при расширении проема под новую дверь вся эта хреното вывалится. Установка двери будет с контррамой, так как закрепиться в такую стену анкерами не получится.
Вопрос: как заполнить пространство между панелями? Заполнять раствором - накладно и тяжело. Минвату не запихать. Есть мысль чем-нибудь засыпать сухим, насверлив под потолком отверстия коронкой. Какие еще есть идеи?
Лампочка опущена через дырку в стене
Просвечивает свет от лампочки через отверстия в откосах, просверленные замерщиком. Метровый пруток входит на всю глубину.
