Ветас
Ветас
Тихорецк
28.01.2013 в 16:51:31
есть более плотные тепло-звукоизоляционные материалы на основе базальтовой ваты.только они не рулонные, а плитами 5*60*120. толщина плиты 5см в 7-8 см проем прекрасно пролезут. проверенно.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.01.2013 в 16:54:36
Cs-Cs, дом кирпичный. ненесущие перегородки - бетонные. не гипсолит!
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.01.2013 в 16:55:20
Ветас, стена в длину 2.40. как я туда запихну базальтовую вату????
Гость_
Гость_
Нея
28.01.2013 в 16:58:39
Понял! По фоткам очень-очень похоже на наши московские приколы. Тогда в тему не влезаю.
Ветас
Ветас
Тихорецк
28.01.2013 в 17:24:58
andrewkhv написал : Ветас, стена в длину 2.40. как я туда запихну базальтовую вату????
шваброй. проблемно будет под потолком. надо подумать.
я думал там не более 1,5 метров.
andrewkhv написал : Метровый пруток входит на всю глубину
Klod
Klod
Голицыно
28.01.2013 в 19:11:22
Нет ,на столько не получиться. Нормально не получиться. У меня похожая фигня- но до такой степени не расколупал- наверное тоже самое.
Ветас
Ветас
Тихорецк
28.01.2013 в 19:28:15
тогда стену обшивать гипсокартоном с утеплением, заодно и откосы к новой двери ровненькие сделаете, но это уже не бюджетный вариант.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
29.01.2013 в 00:44:58
Cs-Cs написал : Понял! По фоткам очень-очень похоже на наши московские приколы. Тогда в тему не влезаю.
Наши Хабаровские приколы покруче московских будут! :yu
raven123
raven123
Великий Новгород
05.04.2015 в 09:02:11
Есть похожая проблема. Межкомнатная стена длинной 4.5 метра и высотой 2.65, состоящая из двух половин в четверть кирпича, между ними зазор 5см не заполненный ничем кроме воздуха. Т.е. 0.6 куба воздуха в котором возникает неплохой резонанс который хочется устранить. Проблема осложняется тем что стена собрана, т.е. листовой материал просто так не подсунешь. Идей пока возникло две.
  1. Выставить сверху несколько кирпичей и засыпать керамзит детскими совочками.(трудоемко, не факт что эффективно, зато бюджетно)
  2. Пенополиуретан. Профессиональной установкой скорее всего не возьмутся(объем не тот), да и в городе у нас с этим не особо. Если брать в бытовых баллонах 600/45=13.3, короче 14 баллонов, получается дороже керамзита, но трудоемкость падает в разы. Возникает только вопрос с каким шагом делать отверстия в стене для заполнения? И реально ли баллон выдает указанный на этикетке объем?
Может у кого какие мысли возникнут? Сносить стену не предлагать. :)
SergeyE написал : как раз воздушный зазор улучшает звукоизоляцию
В барабане тоже воздух, но звучит - огого.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
05.04.2015 в 13:49:38
raven123, я в итоге сделал так http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=215269&highlight=
raven123
raven123
Великий Новгород
05.04.2015 в 14:24:16
andrewkhv, усадку вермикулит дал? Как эффект после зимовки?
