Шурег
Шурег
Барнаул
31.01.2013 в 06:57:03
Добрый день.
Вопрос в следующем, имеется кухня в панельном доме, планирую уложить фартук из плитки, стена панель выровненная шпаклевкой. Нужно ли сдирать шпаклевку перед укладкой? Или достаточно будет прогрунтовать и начинать укладку?
Грэй
Грэй
31.01.2013 в 07:41:41
Шурег, сначала попробуйте содрать. если окажется. что это очень для вас тяжело - тогда и спрашивайте дальше:)
Frantic
Frantic
Кемерово
31.01.2013 в 07:53:15
как мне говорил плиточник, нельзя укладывать плитку на шпаклевку (Ветонит ЛР+) будет отпадать вместе с плиткой! надо намочить шпаклевку и отчистить до бетона!
Andrey12
Andrey12
Омск
31.01.2013 в 07:56:40
Ветонит то снять несложно...а вот какая шпакля у ТС одному Богу известно.
Шурег
Шурег
Барнаул
31.01.2013 в 08:10:55
Грэй написал : если окажется. что это очень для вас тяжело - тогда и спрашивайте дальше
Весьма информативно, спасибо
Andrey12 написал : а вот какая шпакля у ТС одному Богу известно.
Это точно, хз что за шпаклевка
Frantic написал : надо намочить шпаклевку и отчистить до бетона
Думаю технология очистки от шпаклевки одинакова для всех шпаклевок?
АндрейСПб
АндрейСПб
31.01.2013 в 09:33:38
Frantic написал : как мне говорил плиточник, нельзя укладывать плитку на шпаклевку (Ветонит ЛР+) будет отпадать вместе с плиткой! надо намочить шпаклевку и отчистить до бетона!
Частично верно, на ЛР нельзя клеить, происходит разжижение шпаклевки
Профан27
Профан27
Владимир
01.02.2013 в 08:55:03
Шурег написал : Думаю технология очистки от шпаклевки одинакова для всех шпаклевок?
Не совсем. Бывают шпатлевки обратимые (которые разбухают от воды) и необратимые. Обратимую обильно намачивают, ждут, когда разбухнет, возможно, даже разжижится, и счищают. Ветонит - такой. Необратимые - только механическим способом: шпатель, нож, топор, перфоратор и тп.
Шурег
Шурег
Барнаул
02.02.2013 в 05:58:31
Профан27 написал : Необратимые - только механическим способом: шпатель, нож, топор, перфоратор и тп.
Т.е. необратимую можно и не счищать получается?
Грэй
Грэй
02.02.2013 в 08:06:52
Шурег написал : Т.е. необратимую можно и не счищать получается?
не совсем так.
  • можно не счищать ту шпатлевку, которая наверняка прочно держится за стену, и не потеряет своей прочности во время контакта с влагой(необратимая), которая содержится в плиточном клее. Ещё , вы должны быть уверены, что слой плиточного клея нигде не будет превышать 2-3 мм(плитка мелкая/ стена ровная)
Профан27
Профан27
Владимир
02.02.2013 в 11:36:22
Обратимость шпатлевки и ее прочность - разные категории. Может быть НЕобратимая шпатлевка, которая ногтем сдирается. Может быть обратимая, которую (в сухом виде) перфоратор не берет. Я ж не просто так перечислил инструмент от шпателя до перфа. Если Ваша шпатлевка легко поддается шпателю или ножу - значит, она непрочно держится, надо ее содрать, чтобы потом не отстала.
Шурег
Шурег
Барнаул
02.02.2013 в 11:48:47
Грэй написал : не совсем так.
Профан27 написал : Если Ваша шпатлевка легко поддается шпателю или ножу - значит, она непрочно держится, надо ее содрать
Спасибо ребят, плитка как раз-таки большая, 33х44, но слой клея будет не большой, стена ровная. А грунтовка не влияет на слой шпаклевки получается никаким образом?
