02.02.2013 в 13:44:23
Есть огромная просьба к тому кто понимает как устроено микропроветривание. Покажите на картинках что отвечает за него у фурнитуры maco. гугл что-то никак не поможет мне разобраться.
02.02.2013 в 16:04:03
Я и без гугла скажу . Верхняя ножница отвечает за эту функцию .
02.02.2013 в 19:43:51
Микаэл написал : Я и без гугла скажу . Верхняя ножница отвечает за эту функцию .
а ответные планки одинаковые или у микропроветривания используются другие ?
02.02.2013 в 20:38:57
Anton111111, Вам ,Микаэл ответил,планки тут не причем.
02.02.2013 в 21:29:53
Anton111111 написал : а ответные планки одинаковые или
Одинаковые , но бывают противовзломные типа (:) ) . Но на микропроветривание это не влияет .
04.02.2013 в 13:28:12
у меня тоже фурнитара maco. Как уменьшить величину зазор, на который отходит окно? Сейчас в верхней части 8 мм.
04.02.2013 в 13:39:55
Mirage42 написал : Как уменьшить величину зазор, на который отходит окно? Сейчас в верхней части 8 мм.
А зачем его уменьшать? У себя дома часто оставляю окно чуть приоткрытым (микрощелевое проветривание называется вроде)но это надо "играться" с положением ручки на окне. Угол примерно под 45 град. И воздух заходит и не так сильно холодит. Это в одной комнате, где нету приточного клапана. В другой комнате есть такой, окно зимой не открываю, только на залповое проветривание.
Видел фурнитуру на окнах, там это положение ручки под 45 фиксированное (щелчек), и окно отходит от рамы примерно на 1мм. Есть и положение ручки вверх, когда окно под углом на проветривание.
04.02.2013 в 18:01:42
Когда-то мы поставили на наше первое окно доплнительную ответку на микропроветривание, нужно было приложить определенные усилия, чтоб ее открыть, попросили фирму снять и вернуть нам за нее деньги.
04.02.2013 в 18:06:59
Шеремет написал : Когда-то мы поставили на наше первое окно доплнительную ответку на микропроветривание, нужно было приложить определенные усилия, чтоб ее открыть, попросили фирму снять и вернуть нам за нее деньги.
Здря (имхо)
05.02.2013 в 07:37:29
пяпа написал : А зачем его уменьшать?
А затем что в -40 попадает очень много холодного воздуха. с другим окном и другой фурниторой такого нет. вот и вопрос как уменьшить 8 мм щель микропроветривания на фурнитуре maco.
05.02.2013 в 11:30:27
вот нашел на просторах интернета (Огромное спасибо автору фото):
С фото проще разобраться. Это Maco.
Я правильно понял что у мако два варианта реализации микропроветривания (ножница или привод) ?
05.02.2013 в 13:16:35
Mirage42 написал : А затем что в -40 попадает очень много холодного воздуха. с другим окном и другой фурниторой такого нет. вот и вопрос как уменьшить 8 мм щель микропроветривания на фурнитуре maco.
Воздух холодный "низко" на уровне подоконника заходит и не успевает прогреться от радиаторов, вот и не комфортно. Можно "играться" с фурнитурой, а можно в окно в верхнюю часть рамы врезать оконный приточный клапан. И воздух свежий заходит всегда, даже при полностью закрытом окне, и не так холодит, поскольку заходит условно сверху и успевает прогреться, и регулировка наглядная есть-больше\меньше, и не так шумно, как с приоткрытым окном, а?
Вы сейчас настроите "ножницы" на малый зазор, а для лета будете опять перестраивать?
05.02.2013 в 14:08:55
Что-то с тем микропроветриванием у Масо не так....Поставив окна с этой фурнитурой тоже решил доработать путём её установки .Однако пишут что именно у МАСО она не совсем хорошо реализована. Пока отложил это дело.Микропроветривание есть и так по умолчанию в этой фурнитуре .Пока в одной комнате установил приточный клапан,как потеплеет буду ставить и в другой.Вот,нашёл на другом форуме,выглядит вот так примерно это дело у МАСО.
Детали для доработки Угловая передача 5-ти ст. микроп.- 204467(прав.) Угловая передача 5-ти ст. микроп.- 203468 (лев.) Угловая передача 7-ти ст. микроп.- 204036(прав.) Угловая передача 7-ти ст. микроп.- 204037(лев.) Ответная планка 5-ти ст.микроп.- 354732 Ответная планка 7-ти ст.микроп.- 355421
06.02.2013 в 07:55:09
пяпа написал : Вы сейчас настроите "ножницы" на малый зазор, а для лета будете опять перестраивать?
летом на простое проветривание, т.е откинуть окно...
06.02.2013 в 07:58:12
Flier, что то я не совсем понял, надо заменить установить список этих деталей?
