Есть огромная просьба к тому кто понимает как устроено микропроветривание. Покажите на картинках что отвечает за него у фурнитуры maco. гугл что-то никак не поможет мне разобраться.
Mirage42 написал :
Как уменьшить величину зазор, на который отходит окно? Сейчас в верхней части 8 мм.
А зачем его уменьшать? У себя дома часто оставляю окно чуть приоткрытым (микрощелевое проветривание называется вроде)но это надо "играться" с положением ручки на окне. Угол примерно под 45 град. И воздух заходит и не так сильно холодит. Это в одной комнате, где нету приточного клапана. В другой комнате есть такой, окно зимой не открываю, только на залповое проветривание.
Видел фурнитуру на окнах, там это положение ручки под 45 фиксированное (щелчек), и окно отходит от рамы примерно на 1мм. Есть и положение ручки вверх, когда окно под углом на проветривание.
Когда-то мы поставили на наше первое окно доплнительную ответку на микропроветривание, нужно было приложить определенные усилия, чтоб ее открыть, попросили фирму снять и вернуть нам за нее деньги.
Шеремет написал :
А затем что в -40 попадает очень много холодного воздуха. с другим окном и другой фурниторой такого нет. вот и вопрос как уменьшить 8 мм щель микропроветривания на фурнитуре maco.
Mirage42 написал :
Воздух холодный "низко" на уровне подоконника заходит и не успевает прогреться от радиаторов, вот и не комфортно. Можно "играться" с фурнитурой, а можно в окно в верхнюю часть рамы врезать оконный приточный клапан. И воздух свежий заходит всегда, даже при полностью закрытом окне, и не так холодит, поскольку заходит условно сверху и успевает прогреться, и регулировка наглядная есть-больше\меньше, и не так шумно, как с приоткрытым окном, а?
Вы сейчас настроите "ножницы" на малый зазор, а для лета будете опять перестраивать?
Что-то с тем микропроветриванием у Масо не так....Поставив окна с этой фурнитурой тоже решил доработать путём её установки .Однако пишут что именно у МАСО она не совсем хорошо реализована. Пока отложил это дело.Микропроветривание есть и так по умолчанию в этой фурнитуре .Пока в одной комнате установил приточный клапан,как потеплеет буду ставить и в другой.Вот,нашёл на другом форуме,выглядит вот так примерно это дело у МАСО.
Детали для доработки
Угловая передача 5-ти ст. микроп.- 204467(прав.)
Угловая передача 5-ти ст. микроп.- 203468 (лев.)
Угловая передача 7-ти ст. микроп.- 204036(прав.)
Угловая передача 7-ти ст. микроп.- 204037(лев.)
Ответная планка 5-ти ст.микроп.- 354732
Ответная планка 7-ти ст.микроп.- 355421
Mirage42 написал : Flier, что то я не совсем понял, надо заменить установить список этих деталей?
лучше дожидаться ответа спецов, но мне все таки кажется что вам нужно либо правая, либо левая передача. В зависимости от того какая у вас створка правая или левая...И конечно же либо 5-ти, либо 7-ми ступенчатая.
А ножница сложно меняется или там открутил универсальную и на ее место прикрутил с проветриванием? Подгонять что-то нужно? Я так понимаю поменять можно только сняв створку?
Mirage42 написал :
Это артикулы деталей необходимых для доработки. Я спрашивал именно артикулы на специализированном оконном форуме чтоб прийти и заказать конкретно то что мне надо а не пояснять на пальцах когда хотел произвести доработку самостоятельно, вот мне их и дали.Естественно не все из списка нужны в вашем конкретном случае,там в списке для правого и левого открывания и для разного количества ступеней. Там же спецы и отсоветовали ставить это именно в МАСО.
В МАСО микропроветривание реализуется установкой специальной ответки на угловой передаче.Типа таких.(не уверен что на фото МАСО но какую картинку нашел в инете- то нашел) Больше ничего менять не надо.
Микаэл написал : Шеремет, вы показали абсолютно разные гребёнки .Но принцип у них одинаковый .
Да точно разные, сразу и не заметил, у меня фирменный фурнитуры Рото, с металлическим креплением под ручку, нареканий на качество нет. Хотя у нас на рынке появились более дешевые и простые, наверное Китай, тонкий с острыми краями, но свою функцию тоже выполняют.
