Татьяна Л
Татьяна Л
Барнаул
02.02.2013 в 19:40:44
Прошу помощи! Поперек коридора стык плит с перепадом в 1см. На полу линолеум, ступенька не выражена. Проблема с нестыковкой плинтусов на углу(см. рисунок). Что делать?
mihamaster
mihamaster
02.02.2013 в 20:51:09
Татьяна Л написал : Что делать?
Думаю,что чем-то надо пожертвовать.Т.е.непосредственно на углу состыковать плинтусины ровно.Закрепить как следует.Над стыком плит,как ни крути,будет зазор.Придавить вниз по максимуму,закрепить.
Грэй
Грэй
02.02.2013 в 20:55:27
Татьяна Л написал : На полу линолеум, ступенька не выражена. Проблема с нестыковкой плинтусов
выразить ступеньку:p
Татьяна Л
Татьяна Л
Барнаул
02.02.2013 в 21:12:03
Как же ее на линолеуме выразить?
Umka
Umka
02.02.2013 в 21:17:38
думаю нужно плинтус тот что получается выше,стесать низ его до толщины того к которому приходит....как то так
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Грэй
Грэй
02.02.2013 в 21:20:19
Татьяна Л написал : Как же ее на линолеуме выразить?
посмотрите ролики на ютубе, по фразу "укладка линолеума", там есть всякие ступеньки)))
Татьяна Л
Татьяна Л
Барнаул
02.02.2013 в 22:28:23
Посмотрела. Не нашла...
Umka
Umka
02.02.2013 в 22:31:39
да я собственно тоже посвятил этому занятию минут 20....кроме Джаника из школы рямонта там ного лабуды но по вопросу ничего...:)
Труженик
Труженик
02.02.2013 в 22:33:24
Татьяна Л написал : Прошу помощи! Поперек коридора стык плит с перепадом в 1см. На полу линолеум, ступенька не выражена. Проблема с нестыковкой плинтусов на углу(см. рисунок). Что делать?
Стяжку. Если нет средств, ну растяните правилом на 1 м этот перепад наливным полом. Там мешка хватит
Samar
Samar
Самара
02.02.2013 в 22:41:51
Плинтус здесь вообще при чем? Самое главное, что ступенька вам не мешает ходить? На ней же можно споткнуться и сломать шею?
Татьяна Л написал : а полу линолеум, ступенька не выражена.
Извините, но эта фраза сломала мозг. каким же образом не выражена, линолеум плавнообтекает её?
Татьяна Л
Татьяна Л
Барнаул
02.02.2013 в 22:43:44
Долго объяснять почему, но вариант с выравниванием пола не подходит. Может как-нибудь только у стены его "приподнять" до нужной высоты?
