08.02.2013 в 18:58:32
К своему удивлению обнаружил, что Фуген схватывается. как обычный алебастр. :mad: Даже небольшие количества замешанной шпаклевки стынут практически моментально! Мало что успеваю сделать. как приходится затвердевший ком вываливать в мусор. В то же время швы в ГКЛ рекомендуется заделывать именно фугенфюллером. На мешке написано, что время живучести минимум 30 мин. Но наверное у меня время летит быстро..
Кто подскажет. какой выход из положения? Очень быстро шпаклевать не могу, тк нет навыка
08.02.2013 в 19:08:25
старыймастер, замешиваете по инструкции? Посуда и инструменты чистые? Швы лучше Унифлотом заделывать.
08.02.2013 в 20:00:28
Arkrem написал : замешиваете по инструкции? Посуда и инструменты чистые?
По инструкции. Причем, стал делать пожиже. Без толку все равно: может полчаса и рабочая консистенция. а потом- резко схватывается. В общем- чистый алебастр, который я всегда ненавидел. Установку подрозетников и проводов в штробах делал ротбандом. А тут вот с толкнулся с необходимостью отделки относительно небольшой конструкции из ГКЛ. Шпаклевки осталось всякой-разной. в том числе Фуген. ну не выбрасывать же его..Тем паче. что он рекомендован для заделки швов. Я в таких случаях всегда себя привык винить: наверное я что-то не так делаю
08.02.2013 в 20:09:07
старыймастер написал : Даже небольшие количества замешанной шпаклевки стынут практически моментально!
Вручную замешиваете? Некоторые мои знакомые отделочники только им готовят стены, а не только стыки заделывают. Замешивают вручную небольшую порцию в 3-5 кг. Работают быстро. Я бы так не смог, за молодыми не угнаться.:(
08.02.2013 в 20:40:43
старыймастер написал : По инструкции. Причем, стал делать пожиже. Без толку все равно
старыймастер, я один кон готов был даже "отче наш" подшёптывать,ничё не помогало-день на вылет...:mad:Причём 2 мешка по 25 кг было куплено.хоть и деньги заказчика,а досадно...Оказался банальный контрофакт,хотя по упаковке не придратся,даже блестяшка от подделок кнауфовская присутствовала:scare Попадавшие под него коллеги посоветовали брать в 10кг упаковках,дескать их невыгодней подлохмачивать...и правда,помогло...
08.02.2013 в 20:49:22
Вода не теплая? Это тоже важно, должна быть холодная.. А так да, 30мин и всё, начинает сворачиватся и надо бежать мыть посуду.. я в первый раз немного замешкался и еле ведёрко отодрал потом И ещё.. у меня ротбанд был двух летний, так вот, стыть начинал минут через 10. Может шляпа какая нибудь попалась
08.02.2013 в 21:07:28
За Байкалом написал : Замешивают вручную небольшую порцию в 3-5 кг. Работают быстро.
старыймастер, возьмите баночку маленькую пластиковую налейте чистую холодную воду стакан 0,2л., сверху насыпаешь сухой смеси (примерно 1,5 стакана 0,3л) она сразу же растворяется, сыпешь всклинь, потом ждешь 3 минут и перемешиваешь вручную чистым шпателем. Если получится то мешаешь бОльшие объемы
08.02.2013 в 21:12:10
старыймастер написал : К своему удивлению обнаружил, что Фуген схватывается. как обычный алебастр.
Не в первый раз подобное слышу.Но видел лишь однажды,когда работал годовалым Фугеном.который к тому же какое-то время был открыт.Да и то замазали мы им стенки в офисе. А так работаю почти всегда только им.Под обои-пожалуй лучшая шпатлёвка.За раз замешивается такое количество смеси,которое может впитать в себя 500-1000 грамм воды.Шпатлёвка вырабатывается за 10-15 минут.Потом-следующий замес.В зависимости от поставленных целей,ведро либо моется,либо-нет.Скорость схватывания ФФ иногда бывает очень медленной.Особенно это заметно при установке маяков и приклеивании ГКЛ-ГВЛ.Нередко приходится ждать час-два прежде,чем приступить к последующим работам.
08.02.2013 в 21:23:31
lvov7104 написал : Скорость схватывания ФФ иногда бывает очень медленной.
тоже заметил, отчего только интересно!
08.02.2013 в 21:25:11
Я всего-то полкило замешал
lvov7104 написал : Но видел лишь однажды,когда работал годовалым Фугеном.который к тому же какое-то время был открыт.
Увы, это как-раз мой случай. Но мешок стоит в отпаливаемом очень сухом доме. и катышков в смеси нет: сыпучесть вполне нормальная. Так же хранился клей Флизенклебер. Его разогнал без каких-то проблем
08.02.2013 в 21:34:22
Lapas написал : ротбанд был двух летний, так вот, стыть начинал минут через 10.
Ротбанд у меня тоже открытый давно стоит. Недавно работал им. Все нормально в отличие от фугена
lvov7104 написал : Под обои-пожалуй лучшая шпатлёвка
Ну не лучшая, а удобная - заделывать глубокие трещины, раковины , вмятины. Очень быстро встает, практически через несколько минут можно загладить, шлифовать тоже лучше когда подсохнет, но не колом Под обоия не шлифую, а заглаживаю и сразу через пару часов ветонитом ЛР+, очень сильно экономит время.
08.02.2013 в 21:35:59
старыймастер написал : Увы, это как-раз мой случай.
И на "е" бывает и на Ё-бывает.:o
08.02.2013 в 22:06:37
старыймастер написал : К своему удивлению обнаружил, что Фуген схватывается. как обычный алебастр. :mad: Даже небольшие количества замешанной шпаклевки стынут практически моментально! Мало что успеваю сделать. как приходится затвердевший ком вываливать в мусор. В то же время швы в ГКЛ рекомендуется заделывать именно фугенфюллером. На мешке написано, что время живучести минимум 30 мин. Но наверное у меня время летит быстро..
Время схватывания уменьшается при: -неправильном хранении -хранении в помещении с высокой влажностью -при замешивании используете дрель (высокие обороты)
09.02.2013 в 00:08:32
Scorpio* написал : -при замешивании используете дрель (высокие обороты)
помню хлопцы фуген как ротбанд- миксером замешали и курить пошли выкинули вместе с ведром, зачем инструкцию читать.
