13.02.2013 в 22:58:41
Решили отделать санузел ПВХ. Габариты - 1.22*0,78 (0,79)
Непонятно как поступать с этими 0,78 Размер панели - 25 см. 3 панели 75 см. Остаются 3 см. Ставить туда обрубок как-то неэстетично. Как правильно поступить в данном случае?
13.02.2013 в 23:30:43
Первую панель обрезаем до 14, потом две полных по 25, последняя опять 14. Вот и 78.
13.02.2013 в 23:32:56
Спасибо. Действительно так будет нормально смотреться.
14.02.2013 в 05:14:04
Не торопитесь ничего резать, обрешетка под панели уберет эти 3 см.
14.02.2013 в 10:53:57
Делать панели ПВХ по обрешетке - плохой вариант. Надо делать прямо на стену, на клей или саморезы.
14.02.2013 в 19:35:44
бывают панели и на 300 или кусок сэнгвич панели)
15.02.2013 в 09:22:38
Панели бывают разной ширины, дело не в конкретном размере панелей, а просто в общем принципе подгонки под ширину. Если человек выбрал конкретные панели, а у них ширина 250 мм , то чем ему помогут панели другой ширины? Никогда не видел, чтобы в одном месте продавались панели ОДНОГО рисунка, но РАЗНОЙ ширины. А сэндвич-панель вообще тут при чем?
15.02.2013 в 12:18:00
я очень рекомендую вот такой плинтус по 80 рэ за 3 метра у нас, ставил на потолок в ванне и туалете! он закроет углы и эти 3 см!
15.02.2013 в 12:20:12
Так это ж на потолок. ТС-то про стены спрашивал.
15.02.2013 в 12:29:11
Профан27 написал : Так это ж на потолок. ТС-то про стены спрашивал.
а что - углы стен нельзя им красиво заделать? если топикстартер не поклонник стиля кубизма, кончно)))
15.02.2013 в 12:48:10
Ну, хозяин - барин, конечно. Просто я бы себе так не сделал, отсюда и моя реплика.
15.02.2013 в 13:15:44
Профан27 написал : А сэндвич-панель вообще тут при чем?
логика не не слышал?
чтобы было цельным куском,недавно одному заказчику привез лист 700х1500 чтобы в туалете зашить
15.02.2013 в 13:44:56
Так ПВХ-панели с рисунком, их, как обои, выбирают на вкус. А сэндвич Вы какой ему ставили - белый?
15.02.2013 в 14:12:15
spawn54 написал : чтобы было цельным куском,недавно одному заказчику привез лист 700х1500 чтобы в туалете зашить
дык цельный не выходит никак, шов на высоте метр с полтиной пойдет же! и вертикальные через каждые 70 см!
15.02.2013 в 14:49:35
андремф написал : дык цельный не выходит
Точно, я на размеры-то и не глядел! Это что же за стенка такая, что одним куском 1.5х0.7 зашилась? Может, речь опять про потолок? На потолок - да, белый сэндвич годится.
