22.02.2013 в 01:53:40
Пришлось мне однажды сверлить бетонный потолок... Ох, не легкая это работа!:a Победитовое сверло с боем проходит в бетон с КПД 1 мм в 20 минут! Пробить получилось, но! Есть какие секреты по пробою нашего бетона?! Как же строители трубу и провдку для люстры по потолку ведут?! А если передвинуть надо?! :(
22.02.2013 в 02:00:35
Правдолюб написал : Как же строители трубу и провдку для люстры по потолку ведут?
или в пустотах плит перекрытия или в заранее заложенных трубах (если монолит) А победитовое сверло решительно предлагаю поменять на бур и перфоратор. Или алмазную дрель. К примеру Хилти проходит ж/б перекрытие толщиной 200мм с арматурой 12-16мм внутри за несколько минут, получая ответстие в зависимости от диаметра коронки. Все с водяным охлаждением
22.02.2013 в 02:00:44
Явно обыкновенной дрелью себя мучали. Перфоратор, даже самый хреновый, с сверлом для бетона, даже самой хренового производителя и будет вам радость.;)
Баш майсторът
22.02.2013 в 02:00:59
Смеётесь? На дворе 21-й век, напоминаю. Перфоратор с нужного диаметра буром — результат через несколько секунд.
22.02.2013 в 02:18:15
Правдолюб написал : Победитовое сверло с боем проходит
На ура любой кирпич.
Правдолюб написал : Как же строители трубу и провдку для люстры по потолку ведут?! А если передвинуть надо?!
Штробить потолок крайне нежелательно. И если потолок из многопустотной панели, то можно просверлить новое отверстие в нужном месте и протянуть туда провод.
Правдолюб написал : Есть какие секреты по пробою нашего бетона?!
Вы просто интересуетесь на перспективу, или что-то конкретное надо? А то мы так будем долго вокруг да около хороводить...
22.02.2013 в 02:27:13
jekasus написал : Перфоратор, даже самый хреновый, с сверлом для бетона, даже самой хренового производителя и будет вам радость.
Вот ув, Правдолюб, дешевле уже просто не бывает.
22.02.2013 в 11:02:06
Уже не первый раз при удобном поводе рассказываю свой случай. Давно дело было. Только что закончил ремонт (кухня, санузел, прихожая) и - залил сосед сверху. Потолок намокает, видно, как вода распространяется по пустотам плиты. Надо срочно выпустить воду из пустот, пока она не пошла в другие помещения. Просверлил 2 дырки насквозь до пустоты РУЧНОЙ дрелью (кто уже не помнит - это дрель без электромотора, рукой крутить надо), стоя на краях ванны. Ни за электродрелью сбегать, ни даже подмоститься удобно времени не было. Для воды открылись стоки, ремонт в части помещений был спасен. Сверло было победитовое кустарного изготовления.
Несколько лет спустя, при новом ремонте делал в этих же помещениях подвесные потолки, уже с нормальным современным инструментом - диву давался: как это я тогда смог такое?
22.02.2013 в 11:08:34
Правдолюб, Ничего сложного нет! Для этих целей нужен перфоратор....
22.02.2013 в 11:19:36
Отбойный молоток Макита на SMS-MAX от 20 т р :p
22.02.2013 в 11:30:28
Да - отличная вещь. Ждем новую тему "Как заделать дырку к соседу".
22.02.2013 в 11:38:29
Профан27 написал : как это я тогда смог такое?
Хе-хе, а шлямбуром не пробовали? Вот это кайф!:a
22.02.2013 в 12:03:09
Юберъ, в бетоне очень просто с победитом и молотком, сверлите победитом 5 секунд, отложил дрельку берете гвоздь подходящего размера или сверло лучше с победитом вставляете в дырочку и пару тройку ударов молотком , потом опять сверлим 5 секунд и снова долбим молотком и так далее до победного. Гораздо быстрее чем только сверлить победитом. Практически перфоратор.
22.02.2013 в 12:03:58
Юберъ написал : а шлямбуром не пробовали?
Шлямбуром-то может и быстрее бы получилось. Не было его под рукой. А дрелька была.
