Aлиса
24.02.2013 в 20:04:01
угол внешний осыпается в коридоре. Крошится, там какая-то штукатурка. Есть ротбанд. Можно им подровнять?
И если можно, технических советов дайте. Буду делать сама под обои.
helios1969
24.02.2013 в 21:15:35
Ободрать, все, что обдирается (все рыхлое и отваливающееся). Постараться снять немного с краев, хотя бы на толщину миллиметра 3 и ширину 35мм. В угол - поставить штукатурный оцинкованый угол по уровню и правилу. Чтобы угол был не глубже плоскостей перпендикулярных стен. Зафиксировать ротбандом. Подождать, когда зафиксируется (2-3 ч) и заштукатурить обе стороны, опираясь на угол, как на маяк. Если не критично с уровнями/плоскостями, визуально и попроще - можно не выбирать под угол, а просто сбив все рыхлое наложить угол и зафиксировать, выровняв по правилу прямизну угла. Далее - как и описал выше, длинным правилом (от 1м) - с большой вероятностью не будет в глаза бросаться выступание неутопленного угла. Как то так.
justis1
24.02.2013 в 21:27:30
helios1969 написал : Как то так.
Да. Новичку можно не однажды напомнить про грунтование. Отбив всё, что кажется слабым, обеспылить влажненькой мягкой щёточкой или той же малярной кистью, прогрунтовать качественной проникающей грунтовкой, а потом и укрепляющей. После — штукатурить (чем Бог послал, в смысле ротбанда… :) ). Для грунтования предпочитаю концентрат Аквастопа, хотя бы синенький, разводя, как покажется нужным.
Aлиса
24.02.2013 в 21:30:11
helios1969, спасибо. т.е. бывают специальные штукатурные оцинкованные углы!!! Но если даже не найду таковой, просто куплю пластиковый угол, и под него подровняю плоскости. Т.е не только как маяк, но и формирование этого самого угла. Так и подозревала - что есть какая-то хитрость. Все думала, как, чем, а оно вон как. Подумала, пластиковый угол будет довольно остреньким. Может, подумать, как наоборот сделать округленный угол? Это технически сделать наверное, трудно. Там кусочки ломать надо будет, чтоб все ровно, как яичко, делать, чтоб выглядело хорошо, а не че попало.
да, не очень поняла, почему угол прикладывать и фиксировать по правилу. Он же сам по себе 90 гр по идее. Так что второй вариант определенно мой ;)justis1, а грунт под обои или бетонконтакт подойдут? И чтоб ровнять стены ротбандом, тоже нужен грунт ?
о, и чем отбивать мягкое?
helios1969
24.02.2013 в 21:40:25
justis1 написал : Да. Новичку можно не однажды напомнить про грунтование.
Тьфу, я даже про это не думал - автоматом обычно, подразумевается. После снятия старого покрытия, при смене материала и т.д. Забыл написать!
Aлиса написал : бывают специальные штукатурные оцинкованные углы!
ести точнее - профиль оцинкованый углозащитный В леруа мерлен есть Пластик - ни в коем случае (обычный, гладкий). Углозащитные - бывают и пластиковые, особенно - арочные, с одной гибкой кромкой.
Aлиса написал : почему угол прикладывать и фиксировать по правилу
По вертикали, прямизну и уровень самого угла. Ну, вот как то так
Первое встречное видео. Правда тут гкл и первоначальная фиксация степлером, а вам - надо фиксировать ротбандом (замешать чуть гуще обычного) но принцип выравнивания должен быть понятен.
helios1969
24.02.2013 в 21:43:50
Aлиса написал : Он же сам по себе 90 гр по идее.
Да, и еще - он обычно (полки угока) могут быть 90 или более градусов - можно (даже нужно) аккуратно по длине немного сжать 2мя пальцами полки за края, чтобы уголок был чуть меньше 90гр, чтобы на угол вставал "внатяг", иначе может получиться так, что полки будут торчать наружу. Ну и он достаточно тонкий - и может выгнуться немного при транмпортировке и т.п. Потому и надо по месту ровнять по правилу, длинному уровню, лазеру и т.п.
justis1
24.02.2013 в 21:47:33
Aлиса написал : грунт под обои или бетонконтакт подойдут?
Под обои — если за неимением/нежеланием лишку тратиться, — подойдут. Тщательнее "подметём" поверхность просто. Бетоконтакт — не совсем то. Чтобы не сказать, совсем не то. Отбивать "мягкое"? Чем-нить тяжёленьким, навроде молоточка. Не порушьте стену только. С «розумением» потяпайте "лишнее".
helios1969
24.02.2013 в 21:56:51
Именно грунт. Бетонконтакт - это, как уже сказали - совсем не то. Это, только если надо на гладкую невпитывающую поверхность (бетон бывает как полированый, краску старую и т.п.) надо наносить штукатурку - к гладкой поверхности штукатурка не прилипнет, потому грунтуют бетонконтактом - он как клей с песком - делает поверхность в итоге шероховатой. Вам - наоборот, надо пропитать имеющееся основание. Нужен грунт, проникающий. Обычно этого достаточно. Раза 2 пройти.
koris
Волгоград
24.02.2013 в 22:55:47
helios1969 написал : ести точнее - профиль оцинкованый углозащитный
и, кстати, брать именно такой - с "буртиком" на стыке... а то нам привозили без него - очень неудобно шпаклевать...
всё в голове (с)
helios1969
24.02.2013 в 23:42:20
koris написал : нам привозили без него
Таких и не видел! Видимо - редкость.
Aлиса
24.02.2013 в 23:58:03
helios1969, justis1, koris, - спасибо большое. Все поняла. :a все таки гениально. Сама бы не додумалась, и с поисковик непонятно, что запрашивать.
Aлиса
25.02.2013 в 13:37:14
п.с. Толковым был бы вопрос - как донести это до дома. Уголок хлипкий и гнется от дуновения ветерка. Я взяла сразу две штуки, просто чтоб дотащить. В транспорт влезть не рискнула. Пешочком до дома от Рауты, какой грунт? еле попала в квартиру, в одной руке ключи, в другой уголки, дверь входная придерживается ногой, рука тянется ко второй двери и нидайбох первая захлопнется и прищемит профили. Тут ветер подул, нелегко стоять на одной ноге на носочке, тянутся вперед, открывая дверь, отвлекаться на уроненный ключ и носком другой ноги пытаться удержать железную дверь, в которую дует ветер. Рывок вперед оказался удачным. Ничего не помялось, но долго стояли с чуваком, который вздумал выйти, лицом к лицу. Мне не обойти, а он не понимает, что уголки мять НЕЛЬЗЯ. В общем, купить и дотащить один такой профиль - нереально, от собственной тяжести сгибается.
Рома
Челябинск
25.02.2013 в 15:07:07
Угол выводится движением правила по стене снизу-вверх. С обоих стен, естественно. По отдельности. На одной стене слой должен схватится. С опорой на маяки, либо, если стена более-менее ровная, то по стене (мене предпочтительный вариант, соберете неровности и уклоны стены). С последующей подрезкой правилом в вертикальном положении.
Aлиса
25.02.2013 в 20:47:50
Рома написал : Угол выводится движением правила по стене снизу-вверх. С обоих стен, естественно. По отдельности. На одной стене слой должен схватится. С опорой на маяки, либо, если стена более-менее ровная, то по стене (мене предпочтительный вариант, соберете неровности и уклоны стены). С последующей подрезкой правилом в вертикальном положении.
Рома, я правильно поняла, что: леплю ротбанд на те места, где отвалилась штукатурка. Беру наугольник, прикладываю его внутренним углом к углу стены и провожу вверх, как бы убирая излишки ротбанда. (здесь непонятен момент "с обеих стен, ессесно" т.к. угол один и сторона как бы одна, что для меня тоже ессесно.
Я не знаю, как делать маяки. Но следующее в тексте понимаю как - если стены неровные, то проводя по ним наугольником, и равняясь по ним, я сделаю и угол тоже неровным. Но как понимаю, можно на неидеальный угол приложить уголок оцинкованный, выровнять его по отвесу относительно вертикали. А стороны уголка уровнять со сторонами стены по уровню, можно просто прямой палкой это сделать. И когда подсохнет (пишут, 2-3 часа) заштукатурить ротбандом и уровнять шпателем стены.
" с последующей подрезкой правилом в горизонтальном положении" я не понимаю напрочь.:help
Да, родственник сейчас привез грунт пропиточный пуфас. Он подойдет? нечто розовое. Полагаю, пропиточный и проникающий - одно и то же.
koris
Волгоград
25.02.2013 в 20:51:13
helios1969 написал : Таких и не видел! Видимо - редкость.
могу прислать )))
Aлиса написал : Уголок хлипкий и гнется от дуновения ветерка.
алюминиевый взяли?
всё в голове (с)
