01.03.2013 в 15:50:29
Здравствуйте,
В туалете одна стена из 3 разных материалов. Сначала идет вентиляционная шахта гипсовая, потом восстановили часть стены пеноблоком и отштукатурили Юнис Теплон, потом часть стены пеноблок. Это все надо выровнять слоем до 1 см для последующей укладки плитки. Пока склоняюсь к такому сценарию все про грунтовать сначала грунтовкой глубокого проникновения с антисептиком, потом про грунтовать СТ 17 или бетонконтактом, далее выровнять все Ветонитом ТТ.
Мастера посоветуйте что делать в этой ситуации?
01.03.2013 в 16:03:28
def123 написал : или бетонконтактом
отказать бесповоротно. ст17 или дюфа тифенгрунд. Оштукатурить ротбандом по маякам и положить плитку.
01.03.2013 в 16:14:41
помещение все таки идет как влажное, рекомендуют многие, кроме Кнауфа, Ротбанд не использовать
01.03.2013 в 16:43:46
тогда - выберите, что по вашему мнению подходит. это холиварная тема, ротбанд, под слоем грунта, плиточного клея, плитки - прекрасно живет в санузлах, в т.ч. в ванной. PS у вас, вроде
def123 написал : В туалете одна стена
там вообще влажность как в квартире, а то и меньше - вентиляция работает прям рядом и люди не так много времени там проводят :).
01.03.2013 в 17:24:47
согласен ) а что значит "холиварная" тема? да просто хотел узнать будет ли мой вариант работать (про бетонконтакт понял), не отвалится ли вместе с плиткой? Вдруг кто то из профи уже делал так или приблизительно так.(главное, что на гипсовое основание после 2 слоев грунтовки, кладется цементная шпаклевка)
01.03.2013 в 18:53:42
def123 написал : а что значит "холиварная" тема?
def123 написал : на гипсовое основание после 2 слоев грунтовки, кладется цементная шпаклевка
а зачем там цементная шпаклевка? У вас 3 разных, но пористых основания, загрунтовать проникающей грунтовкой тщательно все и штукатурить их ротбандом. На него (естественно, тоже прогрунтованый) - плитка.
01.03.2013 в 19:30:45
Почему не рассматриваете гипсокартон? Не будет никаких проблем с адгезией, разные грунтовки не нужны и т.п. - и сразу идеальная поверхность.
01.03.2013 в 22:45:34
конечно, это же в квартире санузел, и каждый сантиметр на счету, поэтому и планировал Ветонит ТТ, у него рекомендованный слой от 2 до 10 мм, а у Ротбанда минимум 5 мм, да и без маяков я не вытяну от 5 мм до сантиметра за одно нанесение
02.03.2013 в 00:05:00
не знаю... не такие уж большие потери будут, если выставить дюбеля как маяки и приклеять сверху лист, т.е. обойтись без всяких профилей
02.03.2013 в 00:15:45
Трубадур написал : не знаю...
Иногда, приходится срубать часть неровности в кабине, чтобы после выравнивание "на нет" в сумме с плиткой на 3мм слой получился размер, в который воткнется ванна. И ванну приходится выбирать ту, у которой размер в минус от заявленого (т.е. при указанных "150см" выбирать то, у которой точный размер 1495мм. Такие вот с/у бывают :(
02.03.2013 в 00:56:57
def123, Ваш вариант уже предложен
helios1969 написал : ст17 или дюфа тифенгрунд. Оштукатурить ротбандом по маякам и положить плитку.
Проверено тыщу раз.
