17.03.2013 в 11:27:58
Здравствуйте!Дорогие форумчане , кто сталкивался с явлением Когда плитка на пол(длинна 60-70 см)Изогнута как рессора у автомобиля :mad: .Плитка не дешёвая Итальянская коллекция,подскажите как класть такое г....Спасибо!
За Байкалом
Чита
17.03.2013 в 12:31:56
Титан.22 написал : Когда плитка на пол(длинна 60-70 см)
Такая разница в размерах плитки?:a
Блин! Всякое г... из Италии прут. Да ишо и по цене конфетки.:eek:
АндрейСПб
Титан.22 написал : Здравствуйте!Дорогие форумчане , кто сталкивался с явлением Когда плитка на пол(длинна 60-70 см)Изогнута как рессора у автомобиля :mad: .Плитка не дешёвая Итальянская коллекция,подскажите как класть такое г....Спасибо!
На плиточный клей.
17.03.2013 в 12:58:47
АндрейСПб написал : На плиточный клей.
Это понятно что на клей,Как бать со швами .Перепад по высоте до 1см.(максимум )В среднем от 3 до 5мм
vod|zig
Новороссийск
17.03.2013 в 13:06:54
Почти вся напольная плитка у которой длина в несколько раз больше ширины в большей или меньшей степени подобна "рессоре автомобиля". Если плитка сильно гнутая - делают разбежку как можно меньше - не на пол плитки, а, например, на треть, четверть, т.к. чем меньше разбежка, тем менее выражена "ступенька", еще можно швы побольше делать, тоже помогает в некоторой степени. Но перепад в 10мм - просто жесть, даже 5мм - очень много.
Юберъ
17.03.2013 в 13:07:06
Титан.22 написал : Плитка не дешёвая
Титан.22 написал : Изогнута как рессора у автомобиля
Какой ужос!
Титан.22 написал : подскажите как класть такое г...
На плиточный клей
Титан.22 написал : Как бать со швами .
Подбирать плитки одна к одной, чтобы перепад между соседними был минимальным.
Юберъ
17.03.2013 в 13:08:30
vod|zig написал : Почти вся напольная плитка у которой длина в несколько раз больше ширины в большей или меньшей степени подобна "рессоре автомобиля".
Да ладно.
vod|zig
Новороссийск
17.03.2013 в 13:12:45
Юберъ написал : Да ладно.
Ага, серьезно. Сколько не укладывал таких напольных плиток, не могу вспомнить чтобы была вообще без изгиба. Такого, чтобы приложить две напольные плитки "лицом к лицу" и они идеально сошлись - не встречал :confused:
17.03.2013 в 13:12:57
vod|zig Со швами широкими Вид так себе (плитка под паркет)А смещение тоже большой вопрос есть схема укладки (от производителя )плитка разная по длине и по ширине (в последующем скину схему укладки )
Резон
Киров
17.03.2013 в 13:24:21
vod|zig написал : делают разбежку как можно меньше - не на пол плитки, а, например, на треть, четверть, т.к. чем меньше разбежка, тем менее выражена "ступенька"
+100 единственный приемлимый вариант ИМХО. Укладывали такую плитку без швов (пожелание заказчика сделать под паркет), центр плитки был выше краев 4-5мм., где то приходилось края плитки утапливать, горбы чуть выше делать относительно ровной плоскости. Получается что то типа структуры рогожки.
AndyMirror
17.03.2013 в 14:47:28
И направление укладки соблюдать. Так винты лучше в плоскость кладутся.
