Копенгаген
19.03.2013 в 10:58:51
Прошу совета. Как подпилить финскую дверь под стандартный размер проема? Строители делали мне проем под стандартную дверь 2000х800, высота проемов 203-205, ширина 880. Теперь выяснилось, что жене нравятся финские двери. Которые сделаны по их, финскому стандарту. ширина, кажется, сходится. Проем по ширине достаточный. НО! дверь аысотой 2040, а требуемый проем в высоту 2070. Дверей нужно поставить 4 штуки: 2 в несущие стены, 2 в санузел из гипса. Ремонт почти закончен, поклеены обои и плитка, постелен ламинат. Есть способ все таки поставить именно эти чертовы финские двери? Допускаю минимальную потерю внешнего вида. HELP! :)
eric
19.03.2013 в 11:37:12
Копенгаген, Изначально проём сделан маленьким по высоте, для 2м. двери надо делать 206-207см. Дверь подрезать можно если у только там нет стекла во всю высоту. Вы лучше сделайте фото двери и нижнего торца. И вэлкам в эту тему http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=64335&page=255
Медный
Ростов-на-Дону
19.03.2013 в 11:38:59
Я бы проёмы расширял, не смотря на чистовую отделку. Это дешевле по-любому, чем двери уродовать.
За Байкалом
Чита
19.03.2013 в 11:42:48
Почему нельзя? Можно. Вызвать высококвалифицированного столяра установщика с хорошим инструментом. Никто и не увидит укорочения. Дефектов никаких не будет. Подпиливают низ полотна довольно часто. У нас такая расценка (уменьшение высоты полотна) стоит от 300 до 600 р за штуку. Расценка от стоимости двери.
Медный написал : Я бы проёмы расширял, не смотря на чистовую отделку. Это дешевле по-любому, чем двери уродовать.
Ну если в низу полотна какие нибудь прибамбасы заделаны, тогда да. А так без них, и если полотно из массива дерева, отрезают 2-5 см в легкую.
Povstanez
19.03.2013 в 13:08:37
Снизу вытаскиваете брусок, строительный нож, отвёртка, маляркой по месту реза, пилите ножовкой с мелким зубом, вычищаете внутренности, вклеиваете обратно брусок
Медный
Ростов-на-Дону
19.03.2013 в 14:40:33
За Байкалом написал : Ну если в низу полотна какие нибудь прибамбасы заделаны, тогда да. А так без них, и если полотно из массива дерева, отрезают 2-5 см в легкую.
Так разговор в первом посте не про 2-5 см, вроде. 240 против стандартных 200.
eric
19.03.2013 в 14:50:28
Медный написал : 240 против
2040
За Байкалом
Чита
19.03.2013 в 15:30:03
ddd777 написал : изу вытаскиваете брусок, строительный нож, отвёртка, маляркой по месту реза, пилите ножовкой с мелким зубом, вычищаете внутренности, вклеиваете обратно брусок
Ну так да. Но маде ин Финлянд?!! Шо тоже декорации делают?:a
Медный
Ростов-на-Дону
19.03.2013 в 18:15:25
eric написал : 2040
Зрение подводит. :D Тогда, пилите, Шура, пилите...©
eric, © ставится alt+0169, если понадобится...;)
eric
19.03.2013 в 18:20:00
Медный, OK. А М2 так ещё и не нашёл.
Копенгаген
19.03.2013 в 18:20:09
eric написал : Копенгаген, Изначально проём сделан маленьким по высоте, для 2м. двери надо делать 206-207см. Дверь подрезать можно если у только там нет стекла во всю высоту. Вы лучше сделайте фото двери и нижнего торца. И вэлкам в эту тему http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=64335&page=255
Спасибо за ответы! Забрезжила надежда. Фотки сделаю! тема "установка дверей" уже больно безграничная по размеру, а поиском ответа я не нашел. (((
мастера мне говорили, что 204 будет достаточно под стандартную 2 метровку. :(
финская дверь - она простая, как гвоздь, внутри сосна, снаружи МДФ.
IrkAnt
Иркутск
19.03.2013 в 18:26:19
Копенгаген написал : 204 будет достаточно под стандартную 2 метровку
для МДФ коробки 1,5 см и без порога - достаточно (200 + 1,5 + 1,5 на зазоры). Для массива нет.
helios1969
20.03.2013 в 01:49:12
Копенгаген написал : мастера мне говорили, что 204 будет достаточно под стандартную 2 метровку.
Ну, это сильно в обрез, пям совсем и не каждая. 10(зазор снизу) + 2000(полотно) + 4(зазор сверху) + (25-35)мм = 2039-2049мм Это без зазора на пену. добавить еще 10-20мм на пену Так могли сказть только "мастера", которые вообще никогда деври не видели. А еще бывает полотно не точно 200, а 1995-2005мм
Копенгаген написал : финская дверь - она простая, как гвоздь, внутри сосна, снаружи МДФ.
Внутри, вполне может быть пустота, а сосна - по перимтру (каркас). Как про вынимание буска ранее писали. Обычно финны это любят.
Povstanez
20.03.2013 в 12:05:38
helios1969 написал : Внутри, вполне может быть пустота, а сосна - по перимтру (каркас). Как про вынимание буска ранее писали. Обычно финны это любят.
внутри картонные соты
Копенгаген
05.10.2013 в 20:10:39
Ноутбук приехал из ремонта. Вот фотки проёмов из первого сообщения. ;)
Двери до сих пор и не куплены, не сфотканы, не поставлены. :(
