IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
19.03.2013 в 18:26:19
Копенгаген написал : 204 будет достаточно под стандартную 2 метровку
для МДФ коробки 1,5 см и без порога - достаточно (200 + 1,5 + 1,5 на зазоры). Для массива нет.
helios1969
helios1969
20.03.2013 в 01:49:12
Копенгаген написал : мастера мне говорили, что 204 будет достаточно под стандартную 2 метровку.
Ну, это сильно в обрез, пям совсем и не каждая. 10(зазор снизу) + 2000(полотно) + 4(зазор сверху) + (25-35)мм = 2039-2049мм Это без зазора на пену. добавить еще 10-20мм на пену Так могли сказть только "мастера", которые вообще никогда деври не видели. А еще бывает полотно не точно 200, а 1995-2005мм
Копенгаген написал : финская дверь - она простая, как гвоздь, внутри сосна, снаружи МДФ.
Внутри, вполне может быть пустота, а сосна - по перимтру (каркас). Как про вынимание буска ранее писали. Обычно финны это любят.
Povstanez
Povstanez
20.03.2013 в 12:05:38
helios1969 написал : Внутри, вполне может быть пустота, а сосна - по перимтру (каркас). Как про вынимание буска ранее писали. Обычно финны это любят.
внутри картонные соты
Копенгаген
Копенгаген
05.10.2013 в 20:10:39
Ноутбук приехал из ремонта. Вот фотки проёмов из первого сообщения. ;)
Двери до сих пор и не куплены, не сфотканы, не поставлены. :(
eric
eric
05.10.2013 в 20:15:08
Копенгаген, Выход всё тот же. Подпиливать полотна.
Иван Додонов
Иван Додонов
Можайск
05.10.2013 в 21:05:50
Копенгаген написал : Двери до сих пор и не куплены, не сфотканы, не поставлены.
Столько времени прошло- не нужны они Вам.Живите без дверей...
