Прошу совета.
Как подпилить финскую дверь под стандартный размер проема?
Строители делали мне проем под стандартную дверь 2000х800, высота проемов 203-205, ширина 880.
Теперь выяснилось, что жене нравятся финские двери. Которые сделаны по их, финскому стандарту. ширина, кажется, сходится. Проем по ширине достаточный. НО! дверь аысотой 2040, а требуемый проем в высоту 2070.
Дверей нужно поставить 4 штуки: 2 в несущие стены, 2 в санузел из гипса.
Ремонт почти закончен, поклеены обои и плитка, постелен ламинат.
Есть способ все таки поставить именно эти чертовы финские двери? Допускаю минимальную потерю внешнего вида. HELP!
Копенгаген, Изначально проём сделан маленьким по высоте, для 2м. двери надо делать 206-207см. Дверь подрезать можно если у только там нет стекла во всю высоту. Вы лучше сделайте фото двери и нижнего торца. И вэлкам в эту тему
Почему нельзя? Можно. Вызвать высококвалифицированного столяра установщика с хорошим инструментом. Никто и не увидит укорочения. Дефектов никаких не будет. Подпиливают низ полотна довольно часто. У нас такая расценка (уменьшение высоты полотна) стоит от 300 до 600 р за штуку. Расценка от стоимости двери.
Медный написал :
Я бы проёмы расширял, не смотря на чистовую отделку. Это дешевле по-любому, чем двери уродовать.
Ну если в низу полотна какие нибудь прибамбасы заделаны, тогда да. А так без них, и если полотно из массива дерева, отрезают 2-5 см в легкую.
Снизу вытаскиваете брусок, строительный нож, отвёртка, маляркой по месту реза, пилите ножовкой с мелким зубом, вычищаете внутренности, вклеиваете обратно брусок
За Байкалом написал :
Так разговор в первом посте не про 2-5 см, вроде. 240 против стандартных 200.
ddd777 написал :
Ну так да. Но маде ин Финлянд?!! Шо тоже декорации делают?
eric написал : Копенгаген, Изначально проём сделан маленьким по высоте, для 2м. двери надо делать 206-207см. Дверь подрезать можно если у только там нет стекла во всю высоту. Вы лучше сделайте фото двери и нижнего торца. И вэлкам в эту тему
Спасибо за ответы! Забрезжила надежда. Фотки сделаю! тема "установка дверей" уже больно безграничная по размеру, а поиском ответа я не нашел. (((
мастера мне говорили, что 204 будет достаточно под стандартную 2 метровку.
финская дверь - она простая, как гвоздь, внутри сосна, снаружи МДФ.
Копенгаген написал :
Ну, это сильно в обрез, пям совсем и не каждая. 10(зазор снизу) + 2000(полотно) + 4(зазор сверху) + (25-35)мм = 2039-2049мм Это без зазора на пену. добавить еще 10-20мм на пену
Так могли сказть только "мастера", которые вообще никогда деври не видели. А еще бывает полотно не точно 200, а 1995-2005мм
Внутри, вполне может быть пустота, а сосна - по перимтру (каркас). Как про вынимание буска ранее писали. Обычно финны это любят.
