Aлиса
19.03.2013 в 19:17:42
Оказывается, объем таков, что просто не продадут немножко. Может, кто знает, где все таки купить можно столько, или у кого есть остатки которых мне хватит?
Pekkonen
19.03.2013 в 19:29:02
Aлиса написал : объем таков
а сколько надо то? гугл находит розничных продавцов в том числе... например этот или петрович
Aлиса
19.03.2013 в 19:43:33
Pekkonen надо 20 м (вообще 18, но возьму побольше для краев и чтоб хватило точно). Я обзваниваю все магазины по поисковику. Но 30 мм - это нестандертная толщина и продавцы закупают её под заказ, а заказ у них от ... не знаю, скольки, но не от 20 метров точно. Почти везде 50 мм можно взять без проблем. Но мне надо 30. позвонила в Петрович, спасибо, как-то про них не подумала. И оказывается, там есть 25 мм. Наверное, придется брать такой и заново просчитывать слои и толщины :cool:
ошибка в том, что делала стяжку, исходя из расчета 30 мм флорбаттса.
Pekkonen
19.03.2013 в 20:31:16
Aлиса написал : Наверное, придется брать такой и заново
а напрямую в Роквуле не купить? Тык слышал, что там магазин есть при производстве...
Aлиса
28.03.2013 в 14:50:33
Pekkonen написал : а напрямую в Роквуле не купить? Тык слышал, что там магазин есть при производстве...
сообщаю чтоб внести ясность в вопрос (вдруг кому то же понадобится) толщина 30 мм считается нестандартной и идет большими партиями под заказ. Я обзвонила все магазины-дилеры роквула. В итоге плюнула и купила 25 в Петровиче элементарно (к слову, оставалось 13 мешков стяжки от них же, и они его и забрали, а на весь заказ в 18 тыщ скидку дали по золотой карте 900 р, спасибо форумчанину!). Сам материал флорбаттс оказался действительно жестким. Можно было не бояться и брать 50 мм и дсп стелить пусть не 16, но 22, зато в один слой, как и предполагал Мастер, которого вздумала перепроверить и написать роквуловским спецам, которые решили подстраховаться и настояли, что дсп надо два слоя. Такие дела.
